Làm led flasher bằng mạch dao động đa hài
    lưu ý, không phải tran nào cũng lắp được, hồi trước anh chung có post 1 mạch y chang vậy
    SĐt: 01238004961
      Nguyên văn bởi ongaku Xem bài viết
      Mình chưa làm nhưng thấy reply của các bạn làm mình hơi hoang mang. Mục đích chính của mình là làm 1 đèn led chớp giống như thế này navigation strobe lights using LM556 dual timer - YouTube hoặc thế này Home made Navigation Strobe Light - YouTube nói chung mạch càng đơn giản và càng ít hao phí điện năng càng tốt vì mình không rành về điện tử và làm đèn chớp gắn lên RC helicopter nên cần tiết kiệm pin. Các bạn cao thủ giúp mình nhé.
      PS: Mình định dùng bóng led luxeon 1w cho nó sáng liệu có được không các bạn?
      Thanks all.
      clip đầu dùng 556 tức 2 con 555 ghép lại.
      clip thứ 2 dùng 1 con 555.
      mấy mạch này chả tốn điện là mấy cả,mỗi mạch có ưu và nhựoc cả,dùng IC thì cũng hao điện là mấy đâu,quan trọng ở con led tiêu thụ kìa,dùng mấy con led đơn siêu sáng cũng đc vậy,ăn dòng cũng nhỏ.
      Bạn nói cần tiết kiệm điện năng mà quốc con LED 1W vào,dòng cho con led là 350mA,bằng 35 con led đơn ghép lại nếu mỗi led ăn dòng 10mA.
      Ngừoi ta nói tiền nào của đó,mạch càng đơn giản thì hoạt động kém ổn định thậm chí ko hoạt động luôn,ở đó mà cứ đơn giản,khi đã chưa biết gì mà đưa ra cái đơn giản rồi ko hiểu,rồi lại bảo còn cái nào đơn giản hơn ko anh,ko bác...mấy câu này nghe quen từ mấy bạn mới vào nghề.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
        Ghép 2 con 555 lại ghép ntn bác ?
          Nguyên văn bởi silv3R Xem bài viết
          cấu tạo của con 556 là gồm 2 con 555,giống như con 4013 có 2 FF.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
            Con LED Luxeon 1W siêu sáng (theo nghĩa đen) kia thì chắc máy bay sớm hạ cánh, vừa to, lại phải vác thêm cái tấm tản nhiệt. Bác nên thay bằng con led thường cũng được ròy, chơi mà.
            556 là dual timer, có 14 chân, gồm 2 con 555 (tiết kiệm đc 2 chân nguồn), ngoài ra còn có loại 558 quad timer nữa.
            Còn cái mạch đầu tiên hok bik nó hoạt động như thế nào lun, chắc là do cấu tạo của trans.
            Computer Science major - Vietnamese-German University
            Sponsored by
              Em hiểu nhưng em có 2 con 555 thì nối chân lại như thế nào để có 1 con 556 ?
                Con 556 là 2 timer độc lập, mua 1 con 556 = 2 con 555 (giá cả có thể khác nhau). Có 2 con 555 thì cứ việc xài 2 con, mắc chung nguồn là đc.
                Sponsored by
                  2 con 555 đấu chung chân nguồn thì đc con 556,tải datasheet về coi sơ đồ chân.Cách dùng thì dùng như 2 con 555 thôi.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                    nói thiệt nếu lấy led bình thường cho bay lúc 4-5 giờ chiều cao khoảng 50m chả thấy gì, 6h thấy mờ mờ, 7h chưa biết vừa chưa chơi, hồi trước có chơi mạch đèn cảnh sát lên diều rồi, như đom đóm
                    SĐt: 01238004961
                      Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                      Led để thả diều hả bác, chắc bay đêm may ra mới thấy, mà nhiều led may ra mới thấy sáng đc.
                        Ban ngày thì nói làm gì,nếu mà chưa đủ sáng thì mắc nhiều led vào,dùng led dán cho nhẹ,quan trọng có biết cách làm cho nó hướng sáng xuống dưới kìa.
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                          thì tui nói rồi, 3-4h chả thấy gì, 10 bóng, 5 xanh 5 đỏ, mà có ai chơi máy bay buổi tối đâu, rơi cái là mất luôn đấy chứ
                          SĐt: 01238004961
                          • #28
                            Xin lỗi nhưng hình như bác có chút hiểu nhầm ý mình.
                            1. Thật sự mình không biết con led 1W tiêu thụ dòng bao nhiêu, bạn nói mình mới biết là 350mA. Ngoài ra câu hỏi thứ 2 mình nêu ờ đầu topic chính là dự định thay 1 con led 1w bằng 2,3 con led siêu sáng bình thường trong trường hợp led 1w tiêu thụ dòng nhiều như bạn nói.
                            2. Mình không phải tiếc tiền mua linh kiện để làm mạch phức tạp hay không hiểu đòi hỏi thứ đơn giản rồi lại đơn giản hơn, vấn đề là thật sự mình mù về điện tử (chỉ có thể mò mẫm ráp theo sơ đồ đơn giản có sẵn), khi mình hỏi là vì để biết rõ hơn về mạch mình post đầu tiên và do có bạn bảo mạch mình post chạy được, có bạn bảo là không nên mình mới nói rõ mình mục đích mình đang định làm gì để mọi người có trình độ điện tử giỏi hơn tư vấn thêm cho mình hoặc giúp mình 1 sơ đồ mạch đơn giản để mình tự làm theo chứ không có ý là đòi hỏi này nọ.
                            3.Mình định dùng Led 1w do con RC của mình xài 2 pin Lipo 4000mah 30C, 6 motor 300w tải khoảng 1kg đến max 2kg, mình thấy có người bay với dung lượng pin ít hơn thế mà xài được con 1w nên mình nghĩ dùng 1 con đó không vấn đề gì. Chủ yếu mình dùng không phải để bay đêm mà là để nhỡ có bay gần ai thì người ta thấy tránh xa chút kẻo lỡ lạc tay gây tai nạn cho người khác, do đó mình mới cần mạch đơn giản để mình có thể tự nhìn vào đó mà ráp theo được.
                            Trở lại với topic có 1 điểm mình vẫn chưa rõ:
                            Con trở 1k có thể thay thế bằng 1 vài con led và trở nhỏ hơn có được không? (Điều này mình hỏi chỉ vì tò mò muốn biết rõ hơn là có thể tối ưu hiệu suất sử dụng mạch này thay vì lãng phí điện năng trên con trở đó được hay không chứ không phải vì tiếc 1 vài mA. Mình cho rằng làm việc gì mà có thể hiểu rõ hơn và làm nó tốt hơn thì vẫn tốt đúng không ạ?)
                            Thanks các bạn!
                            • #29
                              Thanks các bạn!
                              Cái mạch 1 tran ai làm chưa thì ko biết,bản thân mình thì chưa ráp thử nên ko dám chắc là sẽ chạy.
                              Muốn chắc ăn ráp chạy thì dùng mạch 1 con 555 đi,bạn cần mua:
                              1 con 555 với 1 cái đế cho nó
                              2 con R 4k7
                              1 cái biến trở nút áo 100k
                              1 tụ hoá 1u/16V
                              1 con C2383 để kích con LED 1W
                              cho mình biết áp của 2 pin kia là nhiêu,mắc nối tiếp hay song song để tính R cho con LED 1W,rồi mua cho đầy đủ.Hôm sau mình vẽ vẽ trên pain,bạn cứ ráp theo cách vẽ sẽ chạy (chạy hay ko do cách làm nữa).Hum nay mệt rồi với lại chưa có đầy đủ thông số nên ko vẽ đc.
                              Nhớ là cho mình biết áp của pin.Mấy LK trên cứ ra đọc như vậy họ sẽ bán,con biến trở nút áo để chỉnh tốc độ nháy.
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              • #30
                                Mình nghĩ cái mạch đơn giản này ít ổn định nên hok chạy được dòng cao đâu, bạn muốn chạy LED 1W thì phải dùng 555 thoy.
                                Sponsored by
                                ongaku Tìm hiểu thêm về ongaku
