Nguyên văn bởi mrbaosuper
Cần giúp hướng dẫn làm nam châm điện
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtDao tem là dao gì vậy nếu là dao lớn như dao gọt trái cây thì không có nam châm nào đủ mạnh để hút ở khoảng cách xa 15-20 cm đâu .
Nam châm hút sắt ở khoảng cách xa mấy mét em cũng từng thấy rồi. Hình như là trong phim hoạt hình Tom & Jerry
mình muốn làm xe điều khiển nhưng vướng ở chỗ lái hướng cho 2 bánh trước và mình nghĩ dùng một thanh chữ T hai đầu thì gắn 2 bánh xe còn đầu còn lại gắn 1 cục sắt và dùng nam châm điện để hút cái cục sắt này khi muốn rẽ bên nào thì hút bên đó. mình lại nghĩ trong con rờ le hình như có nam châm điện
và cho mình hỏi các bác nào từng tháo con rờ le ra chưa và liệu nó có đủ lực để lái hướng 2 bánh xe không
Ôi trời ! thanh niên ! nếu muốn làm nam châm điện về ý tưởng của bạn thì hơi mệt đấy ! thứ nhất nguồn của bạn bao nhiêu vôn ! thứ 2 lực dÙng để hút cái "chữ T " đó có cần khoẻ và khoảng cách bao nhiêu ! khi đó nhiều người sẽ giúp bạn ! còn bây giờ tôi vẫn rất là lơ tơ mơ về mụch đích của bạn !
Nguyên văn bởi sucdiendong Xem bài viếtmình muốn làm xe điều khiển nhưng vướng ở chỗ lái hướng cho 2 bánh trước và mình nghĩ dùng một thanh chữ T hai đầu thì gắn 2 bánh xe còn đầu còn lại gắn 1 cục sắt và dùng nam châm điện để hút cái cục sắt này khi muốn rẽ bên nào thì hút bên đó. mình lại nghĩ trong con rờ le hình như có nam châm điện
và cho mình hỏi các bác nào từng tháo con rờ le ra chưa và liệu nó có đủ lực để lái hướng 2 bánh xe khôngComputer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
Nguyên văn bởi sucdiendong Xem bài viếtnhưng mà mình chưa có kiến thức về servo nên chưa nghĩ tới. mà chắc mình mua một cái vỏ hư rồi gắn mạch điều khiển vào. có bác nào biết nhật tảo chỗ nào bán xe điều khiên từ xa bị hư rồi không chỉ mình với
cảm ơnComputer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
Mình có 1 lõi sắt có đường kính 0.9cm và dài 2.8cm như trong hình:
Mình đang định cuốn tạo thành 1 cuộn hút với điện vào khoảng 10v đến 18v nhưng không biết cuốn bao nhiêu vòng và bao nhiêu lớp để có lực hút tốt nhất và có nhiệt lượng thấp nhất. Bạn nào biết chỉ mình với
Ngoài ra với lõi thì mình lên dùng bằng chất liệu gì thì tốt nhất. Mình mới tập làm mong mọi ng chỉ bảoLast edited by SonLe; 21-02-2013, 00:09.
Nguyên văn bởi SonLe Xem bài viếtMình có 1 lõi sắt có đường kính 0.9cm và dài 2.8cm như trong hình:
Mình đang định cuốn tạo thành 1 cuộn hút với điện vào khoảng 10v đến 18v nhưng không biết cuốn bao nhiêu vòng và bao nhiêu lớp để có lực hút tốt nhất và có nhiệt lượng thấp nhất. Bạn nào biết chỉ mình vớiLast edited by SonLe; 21-02-2013, 00:09.
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
