Mình đang muốn làm mạch nguồn ổn áp 5V , Mà 7805 thì ngõ ra cho Imax <=1A , tải mình thì cần dòng lớn hơn thế nên mình dùng tran B688 để đệm dòng cho ngõ ra .Mọi người có thể chỉ cho mình cách tính giá trị R13 như thế nào cho phù hợp để có dòng ra max là >=2A . mạch mình tính làm tương tự ntn .Mọi người có thể chỉ mình cách tính giá trị của điện trở này như thế nào ko ? (ôm,wuat)
Chỉ giáo mình vấn đề này !
Bạn tính toán như thế nào để ra đc con số đó , mình muốn tính toán chính xác với dòng ra mong muốn thì con trở đó có R là bao nhiêu và công suất là bao nhiêu ? Công thức và cách tính như thế nào ?................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
7805 dòng ra trên 2A
Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viếtMình đang muốn làm mạch nguồn ổn áp 5V , Mà 7805 thì ngõ ra cho Imax <=1A , tải mình thì cần dòng lớn hơn thế nên mình dùng tran B688 để đệm dòng cho ngõ ra .Mọi người có thể chỉ cho mình cách tính giá trị R13 như thế nào cho phù hợp để có dòng ra max là >=2A . mạch mình tính làm tương tự ntn .Mọi người có thể chỉ mình cách tính giá trị của điện trở này như thế nào ko ? (ôm,wuat)
Sao 2 pro trên khỏe chém gió thế nhỉ , biết thì nói ko thì thôi ,toàn chém gió. Theo lý thuyết thì ko phải con 7805 dòng ra max của nó ko phải là 1A sao ? nhưng thực tế pro kidteam ko thấy mình nói là " Mà 7805 thì ngõ ra cho Imax <=1A " ah ? chỉ chém gió là giỏi .................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
