Hỏi về điện tử ace giúp mình với
Nguyên văn bởi Tiến Toàn™ Xem bài viếtKý hiệu của nó trên sơ đồ nguyên lý là như thế nào vâyh bạnTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi Tiến Toàn™ Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]46771[/ATTACH]
Giúp mình xem con màu xanh xanh này gọi tên là gì nak.mình mới biết về điện tử nên còn bỡ ngỡ quá
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếthình như đây là tăng phô điện tử, hình như là tụ kẹo hay sao ấy
Nguyên văn bởi trandito Xem bài viếtĐi mua thì bảo là tụ mica, rồi đọc giá trị trên đó (vd: tụ mica 2A104) là được. Tụ kẹo là 2 cái màu nâu đỏ nằm ngang phía trên của ảnh đó.
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtkhông biết là bác mua ở đâu vậy? ở ngoài tphcm (chắc là chỗ nào cũng giống nhau). nói mua tụ gốm (pi) họ đưa cái tụ nhỏ tí màu gốm, nói tụ kẹo họ đưa tụ màu xanh, còn muốn mua tụ như đỏ dỏ như bác nói thì nói là bán tụ trị số nhiu đó + kèm với điện áp. vd 104/250VTrần Quang Định
0932299590
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
