Sao m ko xem duoc anh nhi.ban quan day bao nhieu mm va bnhieu vong vay
Help quấn dây để phát điện 1 pha
xin hãy chỉ cách quấn dây..đây là ý tưởng rất hay vì nó sử dụng nam châm xe máy phát điện trên xe máy..cái nam châm này hình trong và có một cặp cực duy nhất..vậy cách quând ây trogn đó thế nào? bạn thì nói là 6 cuộn dây dối xứng nhau..nhưng số cặp cực sẽ hế nào|
Vì không xác định được từ thông của nam châm nên về số vòng dây không thể tính được. Cái này ta quấn số vòng rồi đo kiểm tra.Về tần số dòng điện thì ta có f=p.n (p: số cực, n: tốc độ quay của roto/giây). vây với 4 cặp cực muốn phát tần số 50Hz thì tốc độ là 25 vòng/giây tương ứng 1500 vòng/phút. Với 6 cặp cực 16,66667 vòng/ giây, tương ứng 1000 vòng/phút. Đó là tính không tải. Khi có tải tốc độ quay giảm, việc chỉnh chi tần số và điện áp không đổi là rất khó với thiết kế đơn giản như thế. Khắc phục bằng cách mắc thêm đồng hồ đo tốc độ để chỉnh bằng tay mà thôi. Đồng hồ đo tốc độ các bạn tự nghiên cứu thêm tại đây
Nguyên văn bởi lccong Xem bài viếtBác lấy chi lỏi từ nhiều cuộn thế? Sử dụng 2 cuộn dây đèn trong xe máy là được rồi. Mình đã làm thành công phát điện từ động cơ máy cắt cỏ phần roto và stator là volăng và mâm điện xe dream tàu. Máy phát ra đủ điện 220v, chạy được bóng đèn compact, quạt máy (chưa thử đạt được công suất tối đa là bao nhiêu W - mới thử tải có 3 bóng compact và 1 quạt ). Nhưng vấn đề "đau đầu" là tần số quá cao nên không dám sử dụng cho các thiết bị điện tử như laptop, modem adsl. đang tìm cách, có ai chỉ giáo với.
Nếu ai chỉ có nhu cầu sử dụng đèn và quạt thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm và cách làm nhé.
p/s: do post bài vào buổi tối nên không chụp hình cái máy up lên được, để mai sẽ up cho mọi người xem nhé
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
