thắc mắc A1015?
    Nguyên văn bởi quanghung83 Xem bài viết
    Transistor dẫn hay không dẫn chỉ phụ thuộc vào Ube = Ub-Ue . Đối với Transistor ngược tức là N-P-N giông con C1815 của bạn đấy thì Ube > 0 Nó sẽ dẫn , còn con Transistor thuận là P-N-P giống con A1015 Nó dẫn khi mà Ube<0 . Từ đây bạn nhòm vào mạch của Bạn xem có cái gì đó không ổn mà nó dẫn mãi nhé
    Nếu như vậy em hiểu là vdk xuất ra mức <5 nên không dẫn , nhưng vì sao ta k quan tâm đến Uce , nếu Ube phân cực thuận thì Uce sẽ quyết định nó làm ở chế độ khuếch đại hay là khóa mà , vì sao lại không quan tâm đến chuyện đó ạ , hay là vì không có th xoay chiều vào nên nó k cần xét đến khuếch đại, nếu bác rảnh ghé qua giúp e luôn cái này http://www.dientuvietnam.net/forums/...-a1015-140906/
      Uce là gì ? Bạn có biết rằng Uce xấp xỉ bằng Unguồn khi Transistor khoá chưa ? và Uce rất nhỏ khi nó dẫn ? . Uce = Uc-Ue , Nếu nó dẫn theo mô tả trừu tượng nó giống như 1 cái contac nối từ C tới E , Nếu nó khoá thì cái contac đó hở ra . còn Uce phân cực thuận có nghĩa là nó được nối đúng chân CE ( ví dụ transistor ngược phân cực thuận cho nó thì phải C treo về + , E sẽ về âm . Con transistor thuận sẽ phân áp ngược lại ) toàn bộ sự phân áp thuận chỉ là điều kiện để nó làm việc . Mạch của bạn chỉ đang làm việc ở chế độ Switching , khi dẫn là bão hoà chứ không phải chế độ khuếch đại
      Email :
      DĐ : 0966 6789 22
        Em còn lơ tơ mơ quá ":
        nguyên tắc hoạt
        động của transistor NPN
        · Ta cấp một nguồn một chiều UCE vào hai cực C và E trong đó (+) nguồn vào cực C và (-) nguồn vào cực E.
        · Cấp nguồn một chiều UBE đi qua công tắc và trở hạn dòng vào hai cực B và E , trong đó cực (+) vào chân B, cực (-) vào chân E.
        · Khi công tắc mở , ta thấy rằng, mặc dù hai cực C và E đã được cấp điện nhưng vẫn không có dòng điện chạy qua mối C E ( lúc này dòng IC = 0 )
        · Khi công tắc đóng, mối P-N được phân cực thuận do đó có một dòng điện chạy từ (+) nguồn UBE qua công tắc => qua R hạn dòng => qua mối BE về cực (-) tạo thành dòng IB
        · Ngay khi dòng IB xuất hiện => lập tức cũng có dòng IC chạy qua mối CE làm bóng đèn phát sáng, và dòng IC mạnh gấp nhiều lần dòng IB
        Những cái trên là điều kiện để tran dẫn/hay khuếch đại @_@ .
        Ở #15 bác nói cần chú ý đến Ube còn ở #17 bác nói chỉ cần chú ý Uce vậy cuối cùng là sao , hại não quá @_@
          dinh thien cho a1015 ,nguon cap vao la 12v , vay minh dung con dien tro bao nhieu la vua vay ban
            Mình cũng đang gặp tí rắc rối với con A1015 này. Mình dùng PIC để quét LED 7. Khi mô phỏng mạch mình dùng cổng NOT để thay thế A1015 thì mạch chạy bình thường, nhưng khi mình thay con A1015 vào thì nó chạy sai tùm lum hết. Nếu dùng con A1015 thì mình cần mắc thêm điện trở bao nhiêu?? ( các bạn chỉ mình cách tính điện trở với nha). Tks
              Làm như ai nói đấy, như sơ đồ đầu thay 2.2k bằng 4.7k thử xem, vì tùy tải, ko thích mò thì đo R tải lắp tính theo công thức
                Vấn đề ở đây là do con VDK xuất mức cao ra không bằng áp nuôi 5V, chỉ </=4.5V khi áp cấp cho nó >=5.0V! Như vậy để mạch chạy bình thường thì buộc phải nối thêm R từ áp cấp đến chân B của A1015. R này có thể lấy từ 1-10K, tuỳ mức áp cao của VDK, tốt nhất cứ lấy bằng với R từ VDK tới chân B là an toàn nhất, khỏi tính toán.
                  dùng trans PNP, mắc E lên dương nguồn như hình ảnh của bạn thì nên có thêm con trở (thường lấy bằng 10 lần giá trị điện trở chân B của trans) kéo từ chân B lên dương nguồn(+) để trans đóng mở hoàn toàn (ứng dụng trans như công tắc on off).
                  trường hợp dùng trans để khuếch đại dòng thì phải tính toán điện áp định thiên cho chân B của trans
                  sunbin Tìm hiểu thêm về sunbin
