Bật tắt ánh sáng đèn bằng âm thanh
  • Bật tắt ánh sáng đèn bằng âm thanh
    Em đang tập tò thiết kế cái mạch điều khiển đèn sao cho khi em vỗ tay thì đèn nó bật, vỗ tay lần nữa thì đèn nó tắt(Giống như nhà thông minh á).Có anh chị nào có kinh nghiệm trong việc này hướng dẫn giùm em với,vd như cần loại linh kiện nào, nguyên lý hoạt động...Em mới học năm 1 nên có chi anh chị chỉ giáo giúp. Thân
    Cho bạn cái này về tự nghiên cứu nhé!
    Chúc thành công !
      bạn có thể nói rõ hơn chút ko.mình cũng mới học năm 1 nên chưa hiểu rõ lắm
        Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
        Chúc thành công !
        Không biết mạch này bạn tự thiết kế hay bạn tham khảo từ web vậy. Nếu bạn tham khảo từ web thì mạch này có kèm theo kèm cái bẫy đó nha. Còn nếu như bạn tự thiết kế thì có lẽ bạn đang thử anh em phải không .
          bạn thử cái này xem, mình vẫn chưa biết con ic sk-ii là loại nào, nó ở khoảng trang 20
          http://files.myopera.com/dat19887/fi...u%20vui%20.doc
            mạch của Co_processor thay moto bằng bóng đèn là bạn EnT_BKDN sẽ dùng được
              1 Micro nhận tín hiệu âm --->> Transistor khuếch đại --->> 555 tạo trễ --->> JK-FF tạo mức logic điều khiển --->> triac hoặc relay đóng mở 220V.
                anh hướng dẫn cụ thể đi em thick mấy món này
                tuy nhiên chả biết gì
                  Phần không thể thiếu là phần cảm biến âm thanh hay chính là cái micro. Cái này khi có âm thanh tác động sẽ cho ra điện áp biến thiên theo âm tần. Điện áp này sẽ được khuếch đại để có biên độ lớn hơn. Sau khi khuếch đại thì điện áp này đưa tới IC 555 ( timer) để tạo 1 xung điều khiển vào chân clock của triger JK. Triger JK sẽ kích cho triac hoặc relay đóng mở điện 220V. Như vậy cứ vỗ tay thì đèn bật và vỗ cái nữa thì đèn tắt.
                  Để chính xác bạn có thể đo tần số tiếng vỗ tay để tạo mạch lọc cho chính xác, để nó có thể phân biệt được tiếng vỗ tay và tiếng động khác, tránh hiện tượng đèn tắt mở khi có tiếng còi xe hoặc tiếng động khác.
                    thank anh rui day'
                    em k phai dan ki thuat k biet nhung cai nay` bac noi nhu nghe sam'
                    nhung em thick len muon tim hieu thui may bac noi' the thi` sao em lam` o nha` dc
                      Để mai mình post mạch cho. Hôm nay đang bận làm bài tập. Thế nhá.
                        các bác ơi, em không dùng 555 mà thay bằng Pic 16F877A có được không? mong sớm nhận được tư vấn của các bác!
                          bạn post mạch lên anh em tham khảo với
                            em chào các anh..!!
                            mấy anh có thể giúp em nói rõ hơn về nguyên lý mach "Bật tắt ánh sáng đèn bằng âm thanh" đươc không... càng rõ càng tốt nha anh. em cảm ơn..!
                              sao không ai giúp em hết vậy
                              EnT_BKDN Tìm hiểu thêm về EnT_BKDN
