xin giúp về led nháy theo nhạc dùng tranzito
  • xin giúp về led nháy theo nhạc dùng tranzito
    Mình dùng tranzito tip 31 để tập làm cho vui. chân giữa nối dương led chân trái nối âm nguồn và nối dây chung của jack 3.5 ra.chân trái lắp với dây righ của jack 3.5 tại mình làm 2 con nên mỗi con nối trái phải của jack 3.5 ( mình úp hình rồi mok ko biết có đc ko nên ghi thêm để giải thik)
    Trước khi vào bài mình xin cảm ơn toàn thể mọi người trong diễn đàn đã giúp mình mấy bài trướ. Mình làm theo như hình nhưng khi mở volum hết cỡ thì led mới bắt đầu nháy nháy. moị người cho mình hỏi có cách nào làm cho led nó nhạy hơn xíu ko.ý mình là mở volum mok vẫn thấy led nháy nháy rồi ở to dần thì led nháy mạnh hơn. mình muốn dùng tranzito trước chứ dùng vđk hay ic số thì mình chưa làm đc với kại đang bận lắm nên làm tạm cái này cho người iu hjhj. Tại làm tản nhiệt cho laptop với đèn bàn phím rồi nên muốn làm luôn cái này cho vui vui khi nghe nhạc mong các bạn tận tình giúp đỡ.
    Sương gió phủ đời trai.................Tiền tài mờ mắt gái......................
    Nguyên văn bởi hoangtiensin Xem bài viết
    [ATTACH]46907[/ATTACH]
    Bạn vặn cái triết áp của nó ấy
    Trần Quang Định
    0932299590
      Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
      xl bạn mình up nhầm hình. mknhf dùng tranzito tip 31
      mong các bạn giúp !!!!
        trứơc tiên là lắp led màu gì đã.
        thử lấy áp kích vào chân B của nó coi led có sáng đều hết ko,kích ngay chân left right cũng đc,nhớ cho con trở 1k ko thì tip nó hỏng.
        Nếu led sáng mạnh thì tín hiệu âm thanh vào yếu rồi,buộc phải lắp tiền khuếch đại nữa thì mới sáng nỗi.
        Nếu kích mà led sáng yếu thì là do nguồn cấp cho led ko đủ hay là led bạn dùng là xanh trắng thôi.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          mình thử 2 màu đỏ và xanh lá thấy như nhau. làm như bạn nói nó vẫn sáng led nhưng kh cắm jack 3.5 thì mở volum heert cỡ mới thấy led nháy.giờ muốn khuếch tín hiệu từ jack 3.5 lên nữa thì làm ntn các bạn ????? ai cho mình cái sơ đồ đc ko
            ai giúp mình với
              giúp mình với
                Bạn cho lại cái sơ đồ đi
                Trần Quang Định
                0932299590
                  sơ đồ là kai hình đầu tiên đó bạn. giúp mình với nha
                    Vậy là tín hiệu vào của bạn yếu nên khi mở nhỏ ko đủ để để kích mở con Tip. Bạn lắp 1 mạch tiền khuyếch đại là ok
                    Trần Quang Định
                    0932299590
                      thì ý mình là cái mạch khuếch đại đó ntn để khi mở volum nhỏ nó vẫn nháy được. bạn giúp mình với
                        ai giúp mình với
                          làm thế này thà chế riêng cái mạch khuyếch đại mà chơi led nháy...
                            quan trọng là lên dây hỏi mok ko ai chỉ thì sao mok làm. cũng muốn làm cái mạch dùng ic lm3914 mok ko có mạch
                              Không phải là ko muốn giúp bạn mà chưa có thời gian vẽ mạch. Bạn lắp = AN6884 đi
                              Còn LM3914 thì có mạch ở trên mạng nhiều mà. Bạn seach thử đi
                              Trần Quang Định
                              0932299590
                              hoangtiensin Tìm hiểu thêm về hoangtiensin
