thấy trong mấy diễn đàn khác có mấy bạn nói máy mp3 dùng pin tiểu 1.5v cũng vì tính tiện ích và nhỏ gọn thôi chứ bên trong mạch còn kích nguồn lên cao hơn. mình thì không biết nhiều cho lắm bởi vì mình có cái mp3 trung quốc xài 1 cuc pin tiểu. mình muốn thiết kế cho nó xài pin sạc 3.7v nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. mình cũng search mạch ổn áp 1.5v nhưng không có. bạn nào có mạch ổn áp 1.5v thì cho mình xin nhé. hay có giải pháp gì hay thì cho mình biết với.
xin hỏi về nguồn điện dùng máy mp3
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtMạch tử 3.7V qua 1.5V thì mình chưa làm thử, nhưng đối với mạch tạo ra 1.5V từ 4.0V trở lên thì dùng LM317 thôi.
Nguyên văn bởi sailokiss Xem bài viếthi. con đó hơi to xíu. nhưng bạn có thể cho mình sơ đồ nguyên lí của nó không
http://ourworld.compuserve.com/homep...12.htm#317.gif
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... cách đơn giản nhất là dùng 3 hoặc 4 con diode 1N4007 mắc nối tiếp với nguồn 3,7V rồi cấp máy MP3....
thật ra thì u dùng luôn nguồn 3,7v vẫn ok , cấp vào đầu jack uSB ấy . Nguồn USB 5v mà dùng có sao đâu. trong máy đó có chứa con ổn áp rùi , ko sợ đâu . Tui dùng 220VAC , nắn thành 12V , wa 7805 , cấp vào MP3 , ngồi học nghe nhạc cả ngày mà có hao mấy chữ điện đâu nhẩy ! hiii
Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếtthật ra thì u dùng luôn nguồn 3,7v vẫn ok , cấp vào đầu jack uSB ấy . Nguồn USB 5v mà dùng có sao đâu. trong máy đó có chứa con ổn áp rùi , ko sợ đâu . Tui dùng 220VAC , nắn thành 12V , wa 7805 , cấp vào MP3 , ngồi học nghe nhạc cả ngày mà có hao mấy chữ điện đâu nhẩy ! hiii
Ipod bây giờ chạy Pin sạc rồi, cấp nguồn làm gì trừ khi hư Pin
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtMáy của anh bạn kia chạy nguồn Pin 1.5V mà, đó là loại máy đời đầu, đâu có giống với Ipod bây giờ đâu ?
bác Multi System có thể cho tui mạch từ 1,5v lên 5 v ko ? xin gởi qua e_mail: rio_shiza@yahoo.com
Nguyên văn bởi sailokiss Xem bài viếtthấy trong mấy diễn đàn khác có mấy bạn nói máy mp3 dùng pin tiểu 1.5v cũng vì tính tiện ích và nhỏ gọn thôi chứ bên trong mạch còn kích nguồn lên cao hơn. mình thì không biết nhiều cho lắm bởi vì mình có cái mp3 trung quốc xài 1 cuc pin tiểu. mình muốn thiết kế cho nó xài pin sạc 3.7v nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. mình cũng search mạch ổn áp 1.5v nhưng không có. bạn nào có mạch ổn áp 1.5v thì cho mình xin nhé. hay có giải pháp gì hay thì cho mình biết với.
toandt: 0988846132
xin cấu cứu viện
mình có cái jxd 661 Pin sạc của nó bị hư rồi ! bị mấy thằng thợ điên tử ở đường cách mạng tháng 8 luộc đồ vì 1 lần đem ra cài lại chương trình cho máy vì chương trình bị lỗi lúc đi máy ko hề có bệnh gì ngoài việc bị chay pin . khi lấy máy về thì bị luộc cái camera khi hỏi tại sao máy ko quay phim chụp hình được thì tụi nó bảo là máy từng bị rớt nhưng mình chưa làm rớt lần nào . tụi nó bảo mình phải thay camera nên bây giờ mình ko dám đem ra ngoài sửa nữa . mình muốn làm 1 nguồn pin có
input : 1.5v hoặc 9v
output :5v và 1A
xin làm ơn giúp đỡ giùm mình . Mình xin chân thành cám ơn !
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv từng làm việc với đám SIMATIC S5 và S7 đủ các thể loại của hãng Siemens anh ạ. Chưa từng nghe tới tới hãng SIEMEN nên cũng không biết S7-200 SMART là thế nào. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chủ đề đang thảo luận ở luồng này ?...
Hôm qua, 20:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietThiết bị đang đề cập có chỉ số bảo vệ tới IP68, nghĩa là đặt ngoài trời được, nên không thể có chuyện "mạch quá bẩn". Cái anh nhìn tưởng là bẩn đấy là lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ mạch, đã được bóc ra trông có vẻ...
Hôm qua, 19:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
03-02-2025, 23:41 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đồng hồ của tôi đây. Theo tôi 20 năm rồi. Đảm bảo cả thế giới có 1 cái. Nên sẽ là vô giá....
03-02-2025, 23:30 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi bqvietHôm nay mùng 6, ngày làm việc đầu tiên, bqv kính chúc thành viên diễn đàn một năm Rắn sức khỏe dồi dào, gia đình bình an sum vầy. Cần/nên dành sức đối phó cơn sóng hàng TQ tràn sang mạnh, sẽ là một năm không dễ dàng đối với người làm sản xuất.
03-02-2025, 19:46 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanHàng loạt máy bị lỗi nhiệt độ giống nhau thì trước tiên phải xem máy đó được sản xuất để hoạt động trong môi trường khí hậu nào .
03-02-2025, 09:17 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nguyendinhvanBây giờ , tôi phải đo AVO như thế này. Nhức đầu lắm.
03-02-2025, 00:52 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietViệc một máy đơn lẻ hỏng chi tiết nào đó có lẽ cũng không lạ lắm, nhất là đối với các loại máy chuyên dụng phức tạp. Điều mà dinhthuong80 muốn nhấn mạnh là tính hệ thống của hư hỏng, cả loạt máy cùng bị chung lỗi. Ngoài ra inverter thiết nghĩ cũng không phải dạng...
02-02-2025, 22:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi.
https://www.google.com/search?sca_es...AQtKgLegQIDxAB
Một là cái mach quá bẩn, nên mọi số liệu, giá trị đo, hiện tượng, triệu chứng ... chỉ có giá trị chém gió, tám gẫu và tham khảo.
Hai là...-
02-02-2025, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
01-02-2025, 11:02 -
