thấy trong mấy diễn đàn khác có mấy bạn nói máy mp3 dùng pin tiểu 1.5v cũng vì tính tiện ích và nhỏ gọn thôi chứ bên trong mạch còn kích nguồn lên cao hơn. mình thì không biết nhiều cho lắm bởi vì mình có cái mp3 trung quốc xài 1 cuc pin tiểu. mình muốn thiết kế cho nó xài pin sạc 3.7v nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. mình cũng search mạch ổn áp 1.5v nhưng không có. bạn nào có mạch ổn áp 1.5v thì cho mình xin nhé. hay có giải pháp gì hay thì cho mình biết với.
xin hỏi về nguồn điện dùng máy mp3
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtMạch tử 3.7V qua 1.5V thì mình chưa làm thử, nhưng đối với mạch tạo ra 1.5V từ 4.0V trở lên thì dùng LM317 thôi.
Nguyên văn bởi sailokiss Xem bài viếthi. con đó hơi to xíu. nhưng bạn có thể cho mình sơ đồ nguyên lí của nó không
http://ourworld.compuserve.com/homep...12.htm#317.gif
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... cách đơn giản nhất là dùng 3 hoặc 4 con diode 1N4007 mắc nối tiếp với nguồn 3,7V rồi cấp máy MP3....
thật ra thì u dùng luôn nguồn 3,7v vẫn ok , cấp vào đầu jack uSB ấy . Nguồn USB 5v mà dùng có sao đâu. trong máy đó có chứa con ổn áp rùi , ko sợ đâu . Tui dùng 220VAC , nắn thành 12V , wa 7805 , cấp vào MP3 , ngồi học nghe nhạc cả ngày mà có hao mấy chữ điện đâu nhẩy ! hiii
Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếtthật ra thì u dùng luôn nguồn 3,7v vẫn ok , cấp vào đầu jack uSB ấy . Nguồn USB 5v mà dùng có sao đâu. trong máy đó có chứa con ổn áp rùi , ko sợ đâu . Tui dùng 220VAC , nắn thành 12V , wa 7805 , cấp vào MP3 , ngồi học nghe nhạc cả ngày mà có hao mấy chữ điện đâu nhẩy ! hiii
Ipod bây giờ chạy Pin sạc rồi, cấp nguồn làm gì trừ khi hư Pin
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtMáy của anh bạn kia chạy nguồn Pin 1.5V mà, đó là loại máy đời đầu, đâu có giống với Ipod bây giờ đâu ?
bác Multi System có thể cho tui mạch từ 1,5v lên 5 v ko ? xin gởi qua e_mail: rio_shiza@yahoo.com
Nguyên văn bởi sailokiss Xem bài viếtthấy trong mấy diễn đàn khác có mấy bạn nói máy mp3 dùng pin tiểu 1.5v cũng vì tính tiện ích và nhỏ gọn thôi chứ bên trong mạch còn kích nguồn lên cao hơn. mình thì không biết nhiều cho lắm bởi vì mình có cái mp3 trung quốc xài 1 cuc pin tiểu. mình muốn thiết kế cho nó xài pin sạc 3.7v nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. mình cũng search mạch ổn áp 1.5v nhưng không có. bạn nào có mạch ổn áp 1.5v thì cho mình xin nhé. hay có giải pháp gì hay thì cho mình biết với.
toandt: 0988846132
xin cấu cứu viện
mình có cái jxd 661 Pin sạc của nó bị hư rồi ! bị mấy thằng thợ điên tử ở đường cách mạng tháng 8 luộc đồ vì 1 lần đem ra cài lại chương trình cho máy vì chương trình bị lỗi lúc đi máy ko hề có bệnh gì ngoài việc bị chay pin . khi lấy máy về thì bị luộc cái camera khi hỏi tại sao máy ko quay phim chụp hình được thì tụi nó bảo là máy từng bị rớt nhưng mình chưa làm rớt lần nào . tụi nó bảo mình phải thay camera nên bây giờ mình ko dám đem ra ngoài sửa nữa . mình muốn làm 1 nguồn pin có
input : 1.5v hoặc 9v
output :5v và 1A
xin làm ơn giúp đỡ giùm mình . Mình xin chân thành cám ơn !
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
