Nguyên văn bởi quocbinh02
Giúp mình dận dạng mấy con tụ gốm(ceramic)
Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếtVì trên tụ ghi 3a 333k vậy mà , tôi hỏi khắp chợ không có .., sao họ lại cho tôi con 473k . Mà không phải con 332k hoặc 335k. Tôi không phải dân chuyên , mong chỉ giáo
Con 333 = .033 micro Fa-ra = 33.000 pi-co Fa-ra
Con 335 = 33micro Fa-ra = 3.300.000 pi-co Fa-ra
Bạn thấy quy đổi ra đơn vị pi-co Fa-ra thì con 332 kém con 333 10 lần và con 335 hơn con 333 tới 100 lần.
Nếu tính đơn vị là pi-co Fa-ra thì con số cuối cùng là số không thêm vào hai chữ số đầu
Theo ví dụ trên thì 333 có nghĩa thêm 3 số 0 vào số 33 = 33.000 pi-co Fa-ra; 473 thêm 4số không vào 47 là 47.000 pico-Fa-ra. Đây là trị số gần với tụ 333 của bạn nhất so với 332 và 335 như bạn thắc mắc. Đừng chú ý đến chữ K, đó là ký hiệu sai số.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtGhi như vậy thì khả năng lớn không phải tụ gốm mà là tụ nhựa (film capacitor), còn gọi là tụ phim. Hình thức nó giống cái kẹo và to hơn tụ gốm nên nhiều người bán gọi là "tụ kẹo". Tụ gốm thông thường chịu 50V hoặc ít hơn nên không thay cho linh kiện này được. 3A = điện áp 100V, chữ K cuối cùng chỉ sai số 10 hoặc 20% (bqv tạm thời quên mất), nếu chữ J là 5%.
Vậy tôi thay con 473k-100v là ok không. Còn nếu thay con 473k-400v thì sao? Mong chỉ giáo
với lại mình vẫn chưa hiểu lắm cái chữ 3A có tác dụng gì, thiết nghĩ đó là trị số Ampe mà tụ chịu được, nhưng mà tụ chỉ lọc nguồn chứ làm gì lọc dòng đâu, vậy mới mạo muội hỏi cho biết, à còn chữ 3c nữa, không biết có tác dụng gì
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
