Xin sơ đồ kết nối cổng com
  • Xin sơ đồ kết nối cổng com
    Em đang học về môn "Đo lường và điều khiển bằng máy tính", trong đó có nói tới kết nối vi xử lỳ (89c51) với máy tính qua cổng com, điều khiển lập trình bằng vb6. Em có thử mấy sơ đồ trên mạng kết nối thử nhưng đều không hoạt động được. Giờ đang loay hoay không biết phải làm sao. Các bác nào biết có thể chỉ giúp em cách kết nối được không. Có thể cho em một chương trình mẫu nào đó hoàn chỉnh, điều khiển led đơn đơn giản thôi. (Có code vdk, code vb6, sơ đồ mạch kết nối, mô phỏng...) để em tham khảo được không? Cảm ơn các bác nhiều!
    Cho hỏi thêm là cách xác định chân cổng com như thế nào ạ? Vì dây cổng com có 2 loại cổng đực và cổng cái, thừ tự chân ngược nhau, cái thì thứ tự từ trái sang phải, cái thì từ phải sang trái, không biết đâu mà lần.
    Bạn thử tham khảo một vài mạch CDC - Com ảo này xem:
    cdc232-t45.pdf
    cdc232-mega.pdf
    cdc232-if.pdf
    Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
    - Website: www.dientu4u.com
    - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
      Nguyên văn bởi dientu4u Xem bài viết
      cdc232-t45.pdf
      cdc232-mega.pdf
      cdc232-if.pdf
      Tài liệu của anh rất cần thiết cho em.
      traidau Tìm hiểu thêm về traidau
