đây là cái sơ đồ em vẽ,mấy anh coi thử đúng sai,rồi cho y kiến nha.em dùng áp 8-12v,ic 17555 (mua cai 555 mà tiệm nó đưa cái đó),4017,led xanh dương,xanh lục.chân 16 còn nối vcc nữa phải k.
cho em hỏi về mạch dùng 555 và 4017
đóng góp 1 tí mình cũng mới xong 1 cái mỗi chân ra bạn phải nối với 1 diode 4007 nữa mình chưa tìm đ câu trả lời thỏa đáng tại sao phải thế nhưng mình ráp mạch thử ko nói led ko sáng, chân 12 bạn ko nối như thế bạn có thể để trống cũng đ, chân 5 của 55 phải nối tụ gốm 103 cũng đ
bạn nên dủng 1 biến trở và 1 điện trở để có thể chình đ thời gian của 555 mạch của bạn như thế mình ko biết ráp thật có chạy ko nữa
Nguyên văn bởi minhtust Xem bài viếtđây là cái sơ đồ em vẽ,mấy anh coi thử đúng sai,rồi cho y kiến nha.em dùng áp 8-12v,ic 17555 (mua cai 555 mà tiệm nó đưa cái đó),4017,led xanh dương,xanh lục.chân 16 còn nối vcc nữa phải k.TANTIEN TEXTILE JOINT STOCK COMPANY
Binh Tan Zone - Vinh Nguyen Ward - Nhatrang City - Khanhhoa Province - Vietnam
Vo Le Duc Thanh
Mobile : +84 982 82 26 08
Email :namthanhnam0826@yahoo.com
a cho hỏi nguồn ra của 4017 kéo nổi 10led ko,nếu ko thí nên mắc mạch như thế nào??Nguyên văn bởi ducthanh-nt Xem bài viếtBạn đã lắp thử chưa vậy? IC 4017 chân 16 gắn nguồn và chân 8 gắn mass nữa, chân 12 bạn để trống. Còn IC 555, tụ c1 của chân 2 bạn gắn tụ phân cực nha, điện trở thì bạn gắn biến trở trước để điều chỉnh và để xem tần số ra có phù hợp, chân số 3 thì gắn thêm led để quan sát xem có xung vào chân 14 không. Nếu nó không chạy thì có thể nó không đủ áp hoặc dòng. Bạn thử gắn nguồn cấp vào led qua trở rồi vào các output. Tùy theo nguồn cấp bao nhiêu Vôn bạn tính toán lại điện trở gánh dòng, áp cho led sáng
Bạn ráp như mạch mình kèm theo là chạy ok , muốn 1 ngõ ra kéo cho nhìu led bạn phải dùng Transitor để kéo . Nhớ ráp đủ bộ chân nguồn cho mỗi ic .Attached Files................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
bạn Thi Trần nói đúng, thường để nhiều led sáng người ta không dùng IC kích trực tiếp mà phải qua thêm tầng đệm (IC hoặc transistor)
Thi trần vẽ mạch dùm rồi sao không vẽ hoàn chỉnh luôn đi để ai nhìn vào cũng hiểu
Vo Le Duc Thanh
Tại mạch đó mình vẽ cho 1 người bạn , chỉ dùng có 5 ngõ ra thôi , ngõ thứ 6 đưa về chân reset rùi nên mình bỏ bớt phần kia lấy phần chính đưa cho bạn chủ thớt . Mún xài hết ngõ ra thì cứ mắc tương tự thôi . Mạch đảm bảo ko sai ? Ai nói mạch sai thì cứ ráp mạch như sơ đồ mình đưa post lên đây rồi nói chuyện . Nói có sách , mách có chứng ....
P/S Thi Trân , ko phải Thi Trần nha .^^................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viếtBạn ráp như mạch mình kèm theo là chạy ok , muốn 1 ngõ ra kéo cho nhìu led bạn phải dùng Transitor để kéo . Nhớ ráp đủ bộ chân nguồn cho mỗi ic .
Cái này e làm rồi. Nhưng mà e tạo xung bằNg mạch đa hài. Ic 4017 chân 16 vào vcc +5v và lắp 1 tụ 100mf vao chân 16 âm tụ nối ra mass. Chân 15,13,8 nối ra mass. Chân 14 đưa xung vào là ok. Muốn sử dụng đươc nhiều led thì mắc thêm transistor công suất h1061. Ngõ ra từ chân ic nối điện trở 1k vào chân b của transistor chân e nối mass.
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCám ơn tuyennhan .
Sự đời người ta hay đi trên lối mòn, không thích tạo đường mới để đi.
Thí dụ dung môi hàn sắt, thép, inox là phải dùng acid HCL pha với Zn, để có ZnCl2. Lúc trước tôi đã dùng thuốc rửa mạch in FeCl3 pha...-
Hôm qua, 09:47 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamSao lại hỏi huynh? Đệ phải hỏi bà í đó, bà í không hài lòng là đệ tan nát đời già...
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi tuyennhanChạy Shadow 750 như tôi cho khỏe ngồi lên yên được là ổn hết ....
Hôm qua, 07:02 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi tuyennhanTrong đó có em , lúc đó không có máy tính nên không đăng nhập để còm được .
Cái tay em không hợp với màn cảm ứng hay sao mà bấm dính túm lum mãi không ra câu ....-
Hôm qua, 06:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Chờ đại ka mãi, để nhảy xuống vực "hàn máy bay tàng hình".
Lão không đến là em hàn theo ý em đấy. Bất chấp cảnh báo của lão Đinh Vặn.-
19-03-2025, 23:57 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lão lại lo bò mất ku!
Cô giáo bẩu: Nhôm là thứ lành.
Nên nồi nhà lão toàn nhôm.
Thắc mắc gì chứ?...-
19-03-2025, 02:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nguyendinhvanCái chủ đề này nghe có vẻ hấp rẫn. Nhưng tôi thì cảm nhận hơi sởn gai ốc.
Tôi gặp những trường hợp cháy nổ điện khủng khiiêp. Khủng khiép hơn cả khủng khiếp thông thường. Nó vượt qua nhiều lần các vấn đề chạm chập, overload...-
18-03-2025, 23:59 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Vừa về đại ka ơi.
Lần sau đệ ko ngồi con C90xx nữa. Sẽ chọn loại bà già thôi...
Chờ đệ tỉnh rồi sẽ uống riệu, bàn chuyện hàn tàng hình nhé.
18-03-2025, 22:34 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCòn đúng 1 giờ nữa là Nhà thùng đã " tẩu hỏa nhập ma" Đúng 2 ngày.
Khoe tài giỏi làm chi, ai cũng cân hết, chỉ làm khổ vợ con. Nếu Nhà thùng thấy cảnh bà lảo phu nhân khóc hết nước mắt vì cái tội sỹ thì đố Nhà...-
17-03-2025, 21:59 -
