Hạ điện thế từ pin 9v xuống 6v
  • Hạ điện thế từ pin 9v xuống 6v
    Anh em hướng dẫn mình cách tính hạ điện thế từ 9v xuống còn 6v thì phải sử dụng điện trở bao nhiêu Ôm.
    Phải biết công suất nữa mới tính được. Công thức: V=IR => R=V/I (V=voltage; R=điện trở; I=ampere)
      Nguyên văn bởi tsquare Xem bài viết
      Điện áp tính bằng U chứ ko phải V bạn nhé. U=I.R
      Có thể hạ áp bằng trở, bằng IC, diode. Bạn chủ thớt nên đọc kỹ những bài đã có trên diễn đàn nhé, và khi hỏi bạn nên dưa ra nhiều thông số hơn. Chúc vui
      Trần Quang Định
      0932299590
        Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
        U là ký hiệu của hiệu điện thế(đơn vị là Von) nhé U= V(a)-V(b) thường V(b)=0 nên U=V(a)=V chứ ko phải điện áp tính bằng U(điện áp tính bằng V), đơn vị của U là V(votal); V(a) - điện áp tại a(A)
          Nguyên văn bởi jackthi Xem bài viết
          hạ áp bằng trở thì tải của bạn phải cố định( biết tải đấy dùng bao nhiêu Von, dòng bao nhiêu Ampe) ví dụ dùng cho 2 bóng LED 3v 150mA mắc nối tiếp --> R= (9v-6v):0.15A= 20(ôm), còn nếu thay bằng tải khác: 1 động cơ 6v chẳng hạn, thì dòng của động cơ cũng khác, lại pahri tính lại điện trở, tốt nhất là nên dùng ic hoặc diot gim
            Nguyên văn bởi wanderer07 Xem bài viết
            Tôi cũng ko biết là tôi chưa đc học hay là tôi dốt nữa. Tôi cũng chưa thấy công thức nào tính điện áp mà là V= I.R. Ai chả biết đơn vị của U là V., đơn vị của I là A, đơn vị của R là Ohm. Sao bạn ko viết là V=A.Ohm
            Trần Quang Định
            0932299590
              nếu cần <1A thì dùng ic regulator lm7806.
              Mãi đi tìm vàng.
                thanks các bạn nhiều, vì cái loa nghe nhạc của mình hư pin nên tính gắn pin sạc 9v vào để sử dụng, không biết mấy cái loa đó bao nhiêu mA nữa. Nhưng dù sao cũng có cái công thức này R= (9v-6v):0.15A= 20(ôm) để tính.
                  bạn có chắc điện áp loa bạn 6v ??? nếu đúng mua con 7806 đi bạn ơi chỉ có 3k mạch củng đơn giản, còn nếu muốn hạn dòng bằng trở thì tôi khuyên bạn ko nên vì loa có dòng sử dụng không ổn định, mặc khác công suất tiêu tán trên trở củng rất lớn. dùng trở chỉ thích hợp các mạch cố định như bóng đèn led.... thôi
                  chúc bạn thành công.
                    Từ 9V xuống 6V thì ít nhất đầu vào của 7806 cũng phải 7V thì mới có được 6V ra. Không biết bạn dùng loa mấy om?
                    Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
                    - Website: www.dientu4u.com
                    - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
                      Mình dùm sử dụng máy nghe nhạc từ thẻ nhớ của TQ, pin của nó chắc khoảng 3-4V gì đó?
                        các bác đấu võ mồm àk? này bác dientu4u nếu t mắc từ 12v mà ra dc 6v nhờ 7806 thì bác nói sao?? hài quá!! chỉ khi quá điện áp cho phép và điện áp thấp hơn giá trị điện áp ra của LA78xx thì điện áp mới bị thay đổi! bác đọc nhiều quá lẫn rồi
                          Nguyên văn bởi thiendem Xem bài viết
                          Bạn nóng tính quá đấy, bạn đọc lại bài của dientu4u bạn sẽ hiểu, ý bạn ấy nói là nếu dùng 7806 thì nguồn vào ít nhất phải là 7V thì mới ra 6V đc. Vậy nên chuyện bạn cho nguồn 12V vào 7806 mà ra 6V là chuyện hết sức bình thường mà
                          Trần Quang Định
                          0932299590
                            Cảm ơn bạn dinh.dt !
                            @thiendem: t có nói là ko dùng được nguồn 12V để tạo ra 6V qua 7806 đâu nhỉ? chỉ có điều khi bạn dùng trực tiếp 12V vào 7806 thì chỉ cần dòng tải ~ 100mA là con 7806 đã nóng tay rồi...Còn khi dùng thêm trở để hạn dòng thì phải biết dòng tải là bao nhiêu và điện áp vào nhỏ nhất cho con 7806 cũng phải là 7V thì mới có thể tạo ra 6V ở đầu ra
                            jackthi Tìm hiểu thêm về jackthi
                            • mèomướp
                              Trả lời cho Công thức điện tử
                              bởi mèomướp
                              Hôm qua, 21:21
                            • mèomướp
                              bởi mèomướp
                              Hôm qua, 20:31
                            • yname11
                              bởi yname11
                              Ok , thanks bác đã chỉ...
                              Hôm qua, 15:06
                              Công thức điện tử
                              Sai cả li. Báo
                              Hôm qua, 00:35
                            • yname11
                              bởi yname11
                              25-11-2024, 22:31
                            • mèomướp
                              bởi mèomướp
                              25-11-2024, 22:14
                            • bactho
                              bởi bactho
                              25-11-2024, 21:48
                            • yname11
                              bởi yname11
                              25-11-2024, 21:43
                            • bactho
                              bởi bactho
                              25-11-2024, 21:21
                            • mèomướp
                              bởi mèomướp
                              25-11-2024, 20:43
