Anh em hướng dẫn mình cách tính hạ điện thế từ 9v xuống còn 6v thì phải sử dụng điện trở bao nhiêu Ôm.
Hạ điện thế từ pin 9v xuống 6v
Nguyên văn bởi tsquare Xem bài viếtPhải biết công suất nữa mới tính được. Công thức: V=IR => R=V/I (V=voltage; R=điện trở; I=ampere)
Có thể hạ áp bằng trở, bằng IC, diode. Bạn chủ thớt nên đọc kỹ những bài đã có trên diễn đàn nhé, và khi hỏi bạn nên dưa ra nhiều thông số hơn. Chúc vuiTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtĐiện áp tính bằng U chứ ko phải V bạn nhé. U=I.R
Có thể hạ áp bằng trở, bằng IC, diode. Bạn chủ thớt nên đọc kỹ những bài đã có trên diễn đàn nhé, và khi hỏi bạn nên dưa ra nhiều thông số hơn. Chúc vuiLast edited by wanderer07; 29-06-2012, 20:10.
Nguyên văn bởi jackthi Xem bài viếtAnh em hướng dẫn mình cách tính hạ điện thế từ 9v xuống còn 6v thì phải sử dụng điện trở bao nhiêu Ôm.
Nguyên văn bởi wanderer07 Xem bài viếtU là ký hiệu của hiệu điện thế(đơn vị là Von) nhé U= V(a)-V(b) thường V(b)=0 nên U=V(a)=V chứ ko phải điện áp tính bằng U(điện áp tính bằng V), đơn vị của U là V(votal); V(a) - điện áp tại a(A)Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi jackthi Xem bài viếtAnh em hướng dẫn mình cách tính hạ điện thế từ 9v xuống còn 6v thì phải sử dụng điện trở bao nhiêu Ôm.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi jackthi Xem bài viếtthanks các bạn nhiều, vì cái loa nghe nhạc của mình hư pin nên tính gắn pin sạc 9v vào để sử dụng, không biết mấy cái loa đó bao nhiêu mA nữa. Nhưng dù sao cũng có cái công thức này R= (9v-6v):0.15A= 20(ôm) để tính.
chúc bạn thành công.Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
các bác đấu võ mồm àk? này bác dientu4u nếu t mắc từ 12v mà ra dc 6v nhờ 7806 thì bác nói sao?? hài quá!! chỉ khi quá điện áp cho phép và điện áp thấp hơn giá trị điện áp ra của LA78xx thì điện áp mới bị thay đổi! bác đọc nhiều quá lẫn rồi
Nguyên văn bởi thiendem Xem bài viếtcác bác đấu võ mồm àk? này bác dientu4u nếu t mắc từ 12v mà ra dc 6v nhờ 7806 thì bác nói sao?? hài quá!! chỉ khi quá điện áp cho phép và điện áp thấp hơn giá trị điện áp ra của LA78xx thì điện áp mới bị thay đổi! bác đọc nhiều quá lẫn rồiTrần Quang Định
0932299590
Cảm ơn bạn dinh.dt !
@thiendem: t có nói là ko dùng được nguồn 12V để tạo ra 6V qua 7806 đâu nhỉ? chỉ có điều khi bạn dùng trực tiếp 12V vào 7806 thì chỉ cần dòng tải ~ 100mA là con 7806 đã nóng tay rồi...Còn khi dùng thêm trở để hạn dòng thì phải biết dòng tải là bao nhiêu và điện áp vào nhỏ nhất cho con 7806 cũng phải là 7V thì mới có thể tạo ra 6V ở đầu raLinh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
- Website: www.dientu4u.com
- Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
