cho e hỏi: khi bật nguồn màn chỉ có màu trắng,và chớp nháy bấm điều khiển k tác dụng, không hiện chữ, có phải chết chíp tổng k ạ? nguyên nhân tại sao như vậy ạ? e nghe có tiếng rít ở đuôi đèn hình thì có phải đế đèn hỏng và gây ra nháy như nói trên k? cảm ơn các pro!
xử lý pan tivi màn dày LG
Nguyên văn bởi thiendem Xem bài viếtcho e hỏi: khi bật nguồn màn chỉ có màu trắng,và chớp nháy bấm điều khiển k tác dụng, không hiện chữ, có phải chết chíp tổng k ạ? nguyên nhân tại sao như vậy ạ? e nghe có tiếng rít ở đuôi đèn hình thì có phải đế đèn hỏng và gây ra nháy như nói trên k? cảm ơn các pro!email:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtVậy bạn có phải là thợ không?????!!!
E viết đây có ăn thẻ thì cùng ăn với bác cho vui.Chứ Mod giờ đang....kakaPhương -Hải Dương
Fb
2 bác ạk! năm ngoái e có ra tiệm học lỏm ông thợ ms quen đc vài tháng, sau rồi ra HN học nên k đc học lỏm nữa, nếu có thêm 1 năm nữa chắc e cũng k hỏi các bác đâura đây ms hết năm nhất lại điện tử công nghiệp k phải dân dụng nên ngớ cũng phải mà! e chưa đc học nguyên lý nên h cũng chỉ như thợ mộc về khoản tivi, hỏng thì đục chứ nguyên nhân sâu trong nguyên lý thì hix hix
bác nào biết chỉ giáo e vs nazz đa tạ
đầu tiên e thử dùng angten để kiểm tra vì mất cả tiếng nữa,e nghi chết hộp kênh bấm menu thì k có tác dụng, k hiện lên chữ gì cả, nghe nói là mất tín hiệu chói, nhưng e cũng chưa rõ vấn đề này, nguồn e đã kiểm tra rất ổn, nếu dòng có vấn đề thì sẽ bị dọc màn hình! nhưng k có biểu hiện của dòng! nên e nghi chết tổng thôi, nhưng chưa thử thay, nghe thiên hạ đồn thổi con này giá 300-350k gì gì đấy nên hơi chát!
![thiendem thiendem](core/images/default/default_avatar_medium.png.pagespeed.ce.2lFAq7lmd_.png)
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
