giúp em cái Relay :"<
  • giúp em cái Relay :"<
    em tìm hiểu trên mạng và có làm đc cái mạch thu phát hồng ngoại...nhưng khổ lắm ...khi mình nhấn nút thì đèn nó sáng....xong thả ra nó tắt mất tiêu....ko lẽ muốn gắn vào cái bóng đèn phải nhấn vậy hoài....có pro nào biết làm sao khi nối vào relay mà nhấn cái nó sáng xong nhấn cái nữa nó mới tắt ko ?
    giúp em cái ! em dân gà mờ mới tập tành mấy cái này thôi :"<
    Cái này bạn có thể dùng flipflop T để điều khiển, với clock là chân output của ic thu hồng ngoại, ngõ vào input T thì gán lên mức 1. Khi nhấn nút, ngõ ra của ic nhận lên 1(từ 0 lên 1) sẽ kích vào chân clk của flipflop T, và ngõ ra Q của flipflop T thay đổi trạng thái. Nhưng nếu làm như bạn nói thì có thể mạch là lý tưởng, chưa tính đến trường hợp công tắc bị dội.
    Để tránh đội bạn có thể dùng thêm mạch tránh dội.
    Nếu muốn bạn biết vi điều khiển rồi thì yêu cầu bạn đề ra dễ thực hiện, nhưng phí tiền vì dùng ít chức năng của con vdk.
      hix.....phức tạp tới mức phải dùng vdk luôn hả bạn....vì khả năg vđk của mình kém lắm ...:"<
        Nguyên văn bởi lew25251325 Xem bài viết
        khi mình nhấn nút thì đèn nó sáng....xong thả ra nó tắt mất tiêu....ko lẽ muốn gắn vào cái bóng đèn phải nhấn vậy hoài....có pro nào biết làm sao khi nối vào relay mà nhấn cái nó sáng xong nhấn cái nữa nó mới tắt ko ?:"<
        Mình cũng chỉ biết thế này: Muốn khi bỏ nút nhấn nó không tắt thì bạn phải giữ được trạng thái như lúc nhấn nút. Cái này thì bạn dùng con IC CD4013, nó làm được việc này (nó là con flip-flop thì phải).
        Nguyên văn bởi chitam2603 Xem bài viết
        Mạch này chẳng có gì là lý tưởng cả . Cũng chẳng cần phải thêm mạch chống dội gì cho phức tạp ra. Để chống dội, đơn giản chỉ cần mắc thêm 1 con tụ gốm 103 song song với nút bấm thế là xong !
          Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
          ok thks bạn nha....mà tiện thể có thể chỉ mình mắc chân cẳng nó ntn ko ...chứ nói vậy cũng hem hiểu lắm ^^!
            Đây là sơ đồ chân của nó:
            Còn đây là sơ đồ kết nối:
            Con IC 4013 này gồm 2 mạch Flip-flop, nên mới có các chân được ký hiệu với các chỉ số 1 và 2. Nếu bạn chỉ dùng để điều khiển 1 Rơ le thì chỉ cẩn nối vào 1 mạch thôi. Ở cái sơ đồ kết nối trên, trong mỗi mạch vẽ thừa 1 cái phím bấm, làm mạch thật bạn bỏ nó đi cho đỡ lằng nhằng và chân CP ở sơ đồ kết nối cũng chính là chân CLK ở cái sơ đồ chân nhé (mình ngại vẽ lại)
              [ATTACH=CONFIG]47823[/ATTACH]
              [ATTACH=CONFIG]47824[/ATTACH]
              ok thks bạn nhiều nhiều nha...sáng mai bắt đầu làm thử ^^!
                ớ mà quên mất....nếu mình dùng nguồn 5v có đc ko....tại muốn tận dụng cái cục sạc đt cho đỡ rườm rà ấy ....^^!
                  ok được chứ
                  email:
                    Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
                    ok được chứ
                    tại trong sơ đồ mạch của bạn Ck33spkt là sử dụng 12v lận....mình có cần phải giảm giá trị của điện trở hay sao ko nhỉ.....^^!~
                      Bạn giảm điện trở R1; R2 thành 1k là được.
                        Nếu bạn dùng 5V thì bạn dùng Relay 5V Và không cần dùng trở R2 và R4
                        Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
                        - Website: www.dientu4u.com
                        - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
                          dùng tryac bt137 thay cho role. 5v hay 12v đều dùng tốt.
                          "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
                          yahoo:
                          gmail:
                          lew25251325 Tìm hiểu thêm về lew25251325
