chào các bạn.mình cần bộ nguồn 12vdc và 5vdc nhưng mình không hiểu chỗ máy biến áp.dòng ra khoảng 0.02A hoặc là MAX chứ không ra 1A.Với cho mình hỏi máy biến áp mình dùng ở đây là máy biến áp có điểm giữa hay máy biến áp thường.cảm ơn mọi người nhiều
làm mạch nguồn +12vdc +5vdc 1A từ 220vAC 60hz
Nguyên văn bởi taiphanminh Xem bài viếtchào các bạn.mình cần bộ nguồn 12vdc và 5vdc nhưng mình không hiểu chỗ máy biến áp.dòng ra khoảng 0.02A hoặc là MAX chứ không ra 1A.Với cho mình hỏi máy biến áp mình dùng ở đây là máy biến áp có điểm giữa hay máy biến áp thường.cảm ơn mọi người nhiều
Dùng biến áp có điểm giữa hay không tùy thuộc vào kiểu mạch mà bạn chọn. Nếu dùng nắn cầu (nguồn đơn) thì biến áp không cần điểm giữa. Nếu nắn toàn kỳ 2 diode, hoặc tạo nguồn đôi thì chọn biến áp có điểm giữa.
Nguyên văn bởi taiphanminh Xem bài viếtbạn cho mình yahoo được chứemail:
bạn cần nguồn bao nhiêu A thì mua biến áp bấy nhiêu. mua loại chia nhiều thang vol ấy 0v 3v 6v 9v 12v. cần cái nào thì lấy cái đó rồi mắc diode cầu vào vd 12 thì lấy 0v và 12v, còn 5v thì lấy 0v và 6v sau đó nắn wa diode rùi wa 7805QUẢNG CÁO
0976303109
Nguyên văn bởi taiphanminh Xem bài viếtcho mình hỏi.kết quả mô phỏng trên phần mềm khác với thực tế hay không vậy?
@heotaplt: Đối với nguồn đơn, đầu kia của diode là masse (0V)
Nguyên văn bởi heotaplt Xem bài viếthình như chân kia của cầu diode là điện áp - chứ đâu phải mass đâu hen .
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
