thật ra mh thấy trong cây súng đồ chơi trẻ em chỉ cần chạm cò thả ra là loa nó kêu khoảng 10s mới nghỉ nên mh nghỉ tới việc chế nó làm cảm biến rung.và mh đã tháo ra thay đổi cò bằng cảm biến rung thì ok,nó rất nhạy nhưng có điều là phần âm thanh nó phát ra mh nghe ko thích,cho mh hỏi nếu mh thay loa bắng còi xe máy thì nó kêu tiếng kòi hay tiếng gốc của nó,và mh có thể sử dụng nguồn 12v đuợc ko?
cho mh hỏi ngu ngơ 1 tý?
Nguyên văn bởi N.V.M Xem bài viếtthật ra mh thấy trong cây súng đồ chơi trẻ em chỉ cần chạm cò thả ra là loa nó kêu khoảng 10s mới nghỉ nên mh nghỉ tới việc chế nó làm cảm biến rung.và mh đã tháo ra thay đổi cò bằng cảm biến rung thì ok,nó rất nhạy nhưng có điều là phần âm thanh nó phát ra mh nghe ko thích,cho mh hỏi nếu mh thay loa bắng còi xe máy thì nó kêu tiếng kòi hay tiếng gốc của nó,và mh có thể sử dụng nguồn 12v đuợc ko?
còi xe máy trong có 1 nam châm điện với dòng chạy khoảng 1 A, bạn đưa tín hiệu âm thanh vào thì nó sẽ chẳng kêu gì hết, nếu bạn muốn dùng nó cho còi xe máy thì bạn phải dùng ic âm tần khuyếch đại tín hiệu này mạnh lên sau đó dùng diode để nắn tín hiệu này thành 1 chiều để đóng relay hoạc transistor điều khiển còi xe máy
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
