thật ra mh thấy trong cây súng đồ chơi trẻ em chỉ cần chạm cò thả ra là loa nó kêu khoảng 10s mới nghỉ nên mh nghỉ tới việc chế nó làm cảm biến rung.và mh đã tháo ra thay đổi cò bằng cảm biến rung thì ok,nó rất nhạy nhưng có điều là phần âm thanh nó phát ra mh nghe ko thích,cho mh hỏi nếu mh thay loa bắng còi xe máy thì nó kêu tiếng kòi hay tiếng gốc của nó,và mh có thể sử dụng nguồn 12v đuợc ko?
cho mh hỏi ngu ngơ 1 tý?
Nguyên văn bởi N.V.M Xem bài viếtthật ra mh thấy trong cây súng đồ chơi trẻ em chỉ cần chạm cò thả ra là loa nó kêu khoảng 10s mới nghỉ nên mh nghỉ tới việc chế nó làm cảm biến rung.và mh đã tháo ra thay đổi cò bằng cảm biến rung thì ok,nó rất nhạy nhưng có điều là phần âm thanh nó phát ra mh nghe ko thích,cho mh hỏi nếu mh thay loa bắng còi xe máy thì nó kêu tiếng kòi hay tiếng gốc của nó,và mh có thể sử dụng nguồn 12v đuợc ko?
còi xe máy trong có 1 nam châm điện với dòng chạy khoảng 1 A, bạn đưa tín hiệu âm thanh vào thì nó sẽ chẳng kêu gì hết, nếu bạn muốn dùng nó cho còi xe máy thì bạn phải dùng ic âm tần khuyếch đại tín hiệu này mạnh lên sau đó dùng diode để nắn tín hiệu này thành 1 chiều để đóng relay hoạc transistor điều khiển còi xe máy
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
hôm nay, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
hôm nay, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
hôm nay, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Hôm qua, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
