em định gắn 6 con led vào nguồn 36vdc thì dùng điện trở bao nhiêu ạ?
giúp em tính điện trở cho 6 đèn led.
Nguyên văn bởi thienphucdt Xem bài viếtem định gắn 6 con led vào nguồn 36vdc thì dùng điện trở bao nhiêu ạ?
Nguyên văn bởi thienphucdt Xem bài viếtem định gắn 6 con led vào nguồn 36vdc thì dùng điện trở bao nhiêu ạ?muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
bạn tìm trên mạng gọi là led calculator, chỉ cần nhập dữ liệu, điện bao nhiêu dòng qua đèn led ... thì nó tính cho mình, và cho cả sơ đồ để ráp luôn. link LED Calculator - Current limiting resistor calculator for LED arraysMãi đi tìm vàng.
Bạn dùng led thường hay led sieu sáng. Nếu Led thường thì điện áp rơi trên mỗi led chỉ 1.5 - 2V và dòng tầm 5mA là được rồi. Còn nếu dùng led siêu sáng thì điện áp rơi trên mỗi led khoảng 3V và cần dòng khoảng 10 - 15mA là được. Khi tính toán điện trở còn phụ thuộc vào bạn mắc // hay nt nữa. Ví dụ: bạn mắc // 6 nhánh cho 6 led siêu sáng được tính như sau: R = (36V - 3V)/10mA = 3.3K vậy cần 6 trở hạn dòng là R = 3.3K cho 6 nhánh led mắc //. Mắc nối tiếp cũng tương tự R = (36V - 3V*6)/10mA = 1.8KLinh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
- Website: www.dientu4u.com
- Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
Nguyên văn bởi dientu4u Xem bài viếtBạn dùng led thường hay led sieu sáng. Nếu Led thường thì điện áp rơi trên mỗi led chỉ 1.5 - 2V và dòng tầm 5mA là được rồi. Còn nếu dùng led siêu sáng thì điện áp rơi trên mỗi led khoảng 3V và cần dòng khoảng 10 - 15mA là được. Khi tính toán điện trở còn phụ thuộc vào bạn mắc // hay nt nữa. Ví dụ: bạn mắc // 6 nhánh cho 6 led siêu sáng được tính như sau: R = (36V - 3V)/10mA = 3.3K vậy cần 6 trở hạn dòng là R = 3.3K cho 6 nhánh led mắc //. Mắc nối tiếp cũng tương tự R = (36V - 3V*6)/10mA = 1.8KNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
- nếu không có gì đặc biệt và với điện áp 36V này thì tốt nhất là ráp nối tiếp. tiết kiệm được điện trở và công suất cho R. nếu mà ráp nối tiếp thì chỉ cần 1 điện trở và dòng chạy qua R chỉ bằng dòng chạy qua 1 led => chỉ cần 1 R và công suất tiêu thụ thấp.
- nếu mà ráp // thì phải cần 6 R, công suất tiêu thụ khoảng 0.5W 1 điện trở. nếu ráp 6led // và nối tiếp với 1 điện trở thì công suất tiêu thụ khoảng 3W (kích thước R lớn)
=> chọn cách mắc nối tiếp là đơn giản và dễ nhất.
hôm nay, 07:21 -
hôm nay, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
hôm nay, 05:57 -
Hôm qua, 23:16 -
Hôm qua, 21:33 -
Hôm qua, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Hôm qua, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Hôm qua, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
Hôm qua, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
25-04-2025, 23:18 -
