Em lam kaj mach khoa so nay theo so do cua anh minh dt.mk la 280858 .va khi cap nguon vao thi do o chan 3-Q0 va chan 12 co ap ra.Khi an phim dau tien tuc la phim 2 thi ap ra o Q0 mat nhung do o Q1,Q2,Q3,Q4,Q5 deu khong co ,chi duy nhat o chan 12 la co ap ra.Em kiem tra phan mach thi khong sai,em dung 1 nguon chung 5v.mong cac bac pro chi giup nguyen nhan do dau,lieu 4017 co hong ko?
Mach khoa so dung 4017 help
mình không hiểu cái mạch của bạn thế nào nhưng có một điều cần chú ý là phải đấu chân 14 và chân 15- mỗi chân qua một con trở khoảng 4,7k xuống đất, chân 12,chân 8 phải nối trực tiếp xuống đất, chân 16 nối lên dương nguồn.
khi đố bạn đưa xung vào chân 14 là ok.
Chúc thành công!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Tặng anh em giáo trình kỹ thuật xung số
trong giáo trình này có rất nhiều điều anh em cần biết.
đặc biệt có nói rất dõ hoạt động một số loại ic như 4017 , 4047 ...
Giáo trình kỹ thuật xung số - Lương Ngọc Hải
giáo trình kỹ thuật xung số của lương ngoc hải
(vi file này lớn hơn 4MB vì vậy không up được. nếu bạn không down được thì có thể nhận qua mail của minh.)* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi dangdao Xem bài viếtCam on bac,de em thu lam xem nhu the nao.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
