Em lam kaj mach khoa so nay theo so do cua anh minh dt.mk la 280858 .va khi cap nguon vao thi do o chan 3-Q0 va chan 12 co ap ra.Khi an phim dau tien tuc la phim 2 thi ap ra o Q0 mat nhung do o Q1,Q2,Q3,Q4,Q5 deu khong co ,chi duy nhat o chan 12 la co ap ra.Em kiem tra phan mach thi khong sai,em dung 1 nguon chung 5v.mong cac bac pro chi giup nguyen nhan do dau,lieu 4017 co hong ko?
Mach khoa so dung 4017 help
mình không hiểu cái mạch của bạn thế nào nhưng có một điều cần chú ý là phải đấu chân 14 và chân 15- mỗi chân qua một con trở khoảng 4,7k xuống đất, chân 12,chân 8 phải nối trực tiếp xuống đất, chân 16 nối lên dương nguồn.
khi đố bạn đưa xung vào chân 14 là ok.
Chúc thành công!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Tặng anh em giáo trình kỹ thuật xung số
trong giáo trình này có rất nhiều điều anh em cần biết.
đặc biệt có nói rất dõ hoạt động một số loại ic như 4017 , 4047 ...
Giáo trình kỹ thuật xung số - Lương Ngọc Hải
giáo trình kỹ thuật xung số của lương ngoc hải
(vi file này lớn hơn 4MB vì vậy không up được. nếu bạn không down được thì có thể nhận qua mail của minh.)* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi dangdao Xem bài viếtCam on bac,de em thu lam xem nhu the nao.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
