Có anh em nào bít mạch của mấy con IC ở Nhật Tảo hem,mua về mà ko bít lắp,có con ghi PS91710, con thì H-82.....mà ko bít chân nào cấp nguồn,chân nào out hêt
loai IC này bạn có thể dùng VOM để ở thanh X1 đo các chân (ko6ng sợ chết IC đâu) đo và đảo đầu que đo đến khi nào loa kêu é é là được rùi bạng đang cấp đúng nguồn đó
Em không có tính làm thiệp nhạc, nhưng vấn đề của em liên quan đến nhạc.
Chuyện của em thế này, em muốn làm 1 thí nghiệm về sự giãn nỡ vì nhiệt, em định dùng cái thanh đồng ở trong cái bàn ủi để làm. Sau đó em nghĩ ra một cái ý tưởng cho nó màu mè sinh động một chút. Các bác cảm phiền xem nó ở đây, và góp ý kiến giúp em nghe :
Do sự giãn nở khác nhau của từng thanh kim loại trong thanh lưỡng kim loại làm cho thanh này cong, đủ khả năng tác động lên một tiếp điểm nào đó. Theo mình nếu bạn làm cho ví dụ sinh động thì chỉ việc mua một cái thiếp nhạc, lôi mạch nhạc của nó ra, cực tính nhìn vào pin thì biết, đấu nguồn thông qua một tiếp điểm gắn trên thanh lưỡng kim loại, khi tác động( Khi có nhiệt độ), nhạc sẽ kêu và đèn sẽ sáng.
Cảm ơn anh, nhưng em muốn chèn âm thanh của mình vô luôn.
Xem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....
- Không có cánh quạt nào 2 điểm A, B nằm trên đường trục quạt cả, điểm A nằm trên trục, điểm B nằm dưới, hay trên trục quạt. Xem #18 có ảnh cháu đã chụp ngang cánh quạt....
Tranh cãi tới mức này thì không thể nói suông dinhthuong mua cái máy đo lưu lượng sẽ rỏ ràng nhưng cần đi kèm ống gió đúng chuẩn .
Quạt dân dụng không cần tính lưu lượng chỉ cần ở trước quạt có cảm giác mát là đủ vậy lý do dinhthuong là gì nói ra thì dễ bàn .
Bác rất buồn khi phải nói với cháu thế này: " không có cái cánh quạt nào như hình cháu vẽ, do đó cháu suy nghĩ lại cánh quạt to ưu điểm chổ nào, khuyết điểm ở đâu và ưu khuyết điểm cánh nhỏ ....
Trời ơi, cánh song song thì làm sao mà tạo lực đẩy tàu thuyền theo hướng trục quay được, nó chỉ có tác dụng khi một nửa ở dưới nước và trục quay vuông góc với thân tàu thuyền thôi. NHƯNG ĐÓ LÀ CHÁU VÍ DỤ để thấy là nếu góc của...
