Có anh em nào bít mạch của mấy con IC ở Nhật Tảo hem,mua về mà ko bít lắp,có con ghi PS91710, con thì H-82.....mà ko bít chân nào cấp nguồn,chân nào out hêt
loai IC này bạn có thể dùng VOM để ở thanh X1 đo các chân (ko6ng sợ chết IC đâu) đo và đảo đầu que đo đến khi nào loa kêu é é là được rùi bạng đang cấp đúng nguồn đó
Em không có tính làm thiệp nhạc, nhưng vấn đề của em liên quan đến nhạc.
Chuyện của em thế này, em muốn làm 1 thí nghiệm về sự giãn nỡ vì nhiệt, em định dùng cái thanh đồng ở trong cái bàn ủi để làm. Sau đó em nghĩ ra một cái ý tưởng cho nó màu mè sinh động một chút. Các bác cảm phiền xem nó ở đây, và góp ý kiến giúp em nghe :
Do sự giãn nở khác nhau của từng thanh kim loại trong thanh lưỡng kim loại làm cho thanh này cong, đủ khả năng tác động lên một tiếp điểm nào đó. Theo mình nếu bạn làm cho ví dụ sinh động thì chỉ việc mua một cái thiếp nhạc, lôi mạch nhạc của nó ra, cực tính nhìn vào pin thì biết, đấu nguồn thông qua một tiếp điểm gắn trên thanh lưỡng kim loại, khi tác động( Khi có nhiệt độ), nhạc sẽ kêu và đèn sẽ sáng.
Cảm ơn anh, nhưng em muốn chèn âm thanh của mình vô luôn.
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Thiết bị này hoạt động bằng cách tự động làm sạch và gọt vỏ khoai tây một cách nhanh chóng. Bạn chỉ cần đặt khoai tây vào máy và bật nút, máy sẽ tự động gọt vỏ một cách đồng...
https://appongtho.com/xoa-loi-h-01-l...anh-panasonic/ Mã lỗi H-01 và H-10 trên tủ lạnh Panasonic là các mã cảnh báo liên quan đến cảm biến nhiệt độ hoặc hệ thống điều khiển nhiệt bị gián đoạn hoạt động, gây ảnh hưởng trực...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
