giúp em sư dụng transistor với
  • giúp em sư dụng transistor với
    các anh/chị giúp em với
    thầy giáo cho em 1 cái mạch sử dụng 89c51 nguồn vào 12v-2A. trước em sử dụng để điều khiển 32 led đơn (mỗi đầu ra mắc 1 led) thì ok rồi. giờ em muốn mắc mỗi 1 đầu ra mắc 10 led (hoặc nhiều hơn 10 led)thì mắc transistor như thế nào để cấp đủ nguồn cho 10 led. Nếu em mắc 10led nối tiếp thi như thế nào, nếu mắc 10 led // thì như thế nào các bác giải thích rõ giúp em với nhé. đây là mạch thầy giáo làm cho và thầy bảo dùng loại transistor tip42c (loại transistor PNP) và theo em tìm hiểu thì mạch của em là loại mạch hút dòng. em muốn hỏi cách mắc transistor, cách tính diện áp đầu ra.nói chung tất tần tật
    nếu ai co tài liệu gì thì gửi vào mail cho em tham khảo với
    mail của em: catbuibk@gmail.com
    các anh/chị trong diễn đàn giúp em với nhé!
    thank you all !
    Nếu mỗi ngõ ra của 89 dk cho 1 nhánh 10 led thì ko cần dùng tới Tip đâu , chỉ cần dùng transitor thường như A1015 là đc .Tùy theo loại led bạn sử dụng trong mạch là loại nào 5 ly hay 3 ly , loại siêu sáng hay loại led đục và màu sắc mà xác định điện áp cho mỗi led là bao nhiêu , từ đó theo cách bạn mắc là // hay nối tiếp led bạn sẽ tính ra tổng áp mà mỗi nhánh led sẽ tiêu thụ và biết dc áp nguồn thì sẽ suy ra dc R cho mỗi nhánh . Còn cách mắc transitor với chân vdk thì cực B của Tran nối tiếp với R 1K , cực C nối với nhánh led và cực E xuống mass .
    ................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
      vậy nếu em dùng A1015 thì áp và dòng ra của trans là bao nhiêu. em xem datasheet thi thấy ghi đầu ra là 50V-150mA có phải ko ạ. thực ra em thì mù tịt tiếng anh "em chỉ nhìn hình mà đoán chủ đề thôi" .
      thank !
        đơn giản là thế này. từ ngỏ ra của 89x nếu là p0 thì thêm em R băng từ 4,7k đến 10k vào để kéo lên nguồn. tín hiệu sẻ đi vào chân số 3 của con típ42c chân số 1 của típ nối mass nếu khiển (+), con nếu khiển (-) thì chân số 1 nối mass. chân số 2 là tín hiệu ra. mắc tương tự cho các con PNP khác. còn về nối led thì nếu dùng nguồn 12v cho led, vd led sáng ở mức 2,2v thì nối tiếp 4 con với 1 con trở 220ohm thành 1 cụm. cụm còn lại củng như thế rồi mắc 2 cum // nhau. nếu em kiển (+) nghỉa là tín hiệu ra của tip là 12v thì mắc cụm led 1 đầu (+) của led vào TIP đầu (-) của cụm led vào mass nguồn. mắc như vậy thì 1 con típ 42c có thể tải đc 1000 con led.
        còn tính dòng cả tín hiệu ra thì tùy vào số lượng led tiêu thụ. vd như cách mắc trên thì 1 cụm led thường vào khoảng 25ma 2 cụm // là 50ma.
          đơn giản là thế này. từ ngỏ ra của 89x nếu là p0 thì thêm em R băng từ 4,7k đến 10k vào để kéo lên nguồn. tín hiệu sẻ đi vào chân số 3 của con típ42c chân số 1 của típ nối Vcc nếu khiển (+), con nếu khiển (-) thì chân số 1 nối mass. chân số 2 là tín hiệu ra. mắc tương tự cho các con PNP khác. còn về nối led thì nếu dùng nguồn 12v cho led, vd led sáng ở mức 2,2v thì nối tiếp 4 con với 1 con trở 220ohm thành 1 cụm. cụm còn lại củng như thế rồi mắc 2 cum // nhau. nếu em kiển (+) nghỉa là tín hiệu ra của tip là 12v thì mắc cụm led 1 đầu (+) của led vào TIP đầu (-) của cụm led vào mass nguồn. mắc như vậy thì 1 con típ 42c có thể tải đc 1000 con led.
            cám ơn anh/chị đã đóng góp câu trả lời cho câu hỏi của em !
            nhưng em vẫn thắc mắc là làm sao để tính đước điện áp đầu ra của transistor.
            ví dụ như đối với như trans A1015 để có điện áp đầu ra = 50V thì cực B của Tran nối tiếp với R bao nhiêu. Còn nếu để A1015 có điện áp ra = 60V thì cực B của Tran nối tiếp với R bao nhiêu. Hay đối với mỗi loại tran thì có điện áp đầu ra là cố định và xen điện áp ra của no ở đâu có phải trong datasheet ko ạ.
            nếu như tính được điện áp ra từ tran rồi thì em mới tình được R mắc cho led.
            chủ yếu em thắc mắc về vấn đề này. Anh/chị giúp em với nhé
              [QUOTE=huu phuong;558721]cám ơn anh/chị đã đóng góp câu trả lời cho câu hỏi của em !
              chủ yếu em thắc mắc về vấn đề này. Anh/chị giúp em với nhé[/QUOTE
              như thế này cho dể tính nhé. em mắc cực E cua tran với mass thì Vo ra sẻ là 0v. lúc này em sài nguồn nuôi led là bao nhiêu thì sẻ là bấy nhiêu. vd nguồn 12v thì nếu mắc // 10 con với nhau thì 12-3v(led) = 9v/20mA =450ohm vậy sài con 470 ohm. củng tính như vậy nếu sài nguồn 5v thi sai con trở 100ohm. lắp thế thì tốn time và điện trở. nên mắc nối tiếp nếu sài nguồn 12 thì mắc nt 3 con với nhau rồi nt với con trở 150 ohm
              ở đây thì tran chỉ khuếch đại dòng còn áp thì tùy thuộc vào nguồn cấp cho tran em sài ít led thế thì sài con c828a là đủ rồi. mắc như thế này nhé. vd sài port0 qua trở băng vào chân số 3 của c828 chân 2 của c828a nối 5v chân 1 c828a nối R 150 ohm nối với (+) led nối (-) led với mass là ok mà đơn giản nhất. lúc này Vout c828a là 5v nếu Vout của 89xx đưa ra là mức 1. có gì cứ alo vào 0906320606
                Nguyên văn bởi huu phuong Xem bài viết
                thank !
                cái này là chị số mass của tran A1015 nghỉa là em có thể cấp cho nó điện áp đầu vào là 50v dòng cực đại của tải là 150ma sài con này thì sài dc tối đa 6 con led mắc nối tiếp
                  [QUOTE=nhubinhbmc;559583]
                  vâng.có gi em alo anh giúp em nhé.
                  cam ơn anh nhe
                    các anh/chị cho em hỏi. theo em tim hiểu trên mạng thì trans có 3 loại:
                    1. trans khuếch đại dòng
                    2. trans khuếch đại điện áp
                    3. trans khuếch đại công suất
                    vậy em dùng 89c51 nguồn 12v-2A. nếu 1 chân ra của em mắc 10led nối tiếp (VD: 10led đỏ em mắc nối tiếp điện áp
                    led :2.4x10= 24V, em mắc nối tiếp nên dòng vẫn bằng 10mA) vậy em phải dùng trans khuếch đại điện áp đúng ko và cho em biết 1 vài cái tên trans khuếch đại dòng, điện áp, công suất thường dùng ( mọi người phân loại PNP và NPN luôn cho em nhé).
                    Nhân tiện đính chính giúp em xem những điều trên có đúng ko nhé
                      sao chẳng có ai trả lời giúp mih thế này.hix
                      mọi người trả lời giúp em với.hix
                        ko phải là trans có 3 loại mà là có 3 cách mắc mạng ứng với cái yêu cầu sử dụng. Và trans có 2 chế độ hoạt động là chế độ khuếch đại ở đó tín hiệu vào nhỏ sẽ đc khuếch đại lớn lên ở đầu ra, và chế độ bảo hòa. Ở chế độ bảo hòa, trans đc xem như 1 công tắc điện tử đơn giản, áp rơi trên trans gần bằng 0 và dòng phụ thuộc công suất tải. Yêu cầu của bạn thì trans hoạt động ở chế độ bảo hòa
                        huu phuong Tìm hiểu thêm về huu phuong
