tôi muốn biết sơ đồ thực tế của rơle 5V (loại 8 chân), kí hiệu RY5W, xin các bác giúp đỡ
cấu tạo rơle 5V
thường thì trên thân role có chú thích hết , u đọc kĩ thì bit ngay thui mà . Ko thì thế này
- 2 chân cách xa các chân khác nhất --> 2 chân đóng cuộn dây
- u kẹp đầu thang đo ohm vào các chân còn lại (nằm cùng 1 dãy) , 2 chân nào thông nhau thì đó là cặp thừogn đóng , cũng đo tiếp như thế ta có cặp thường mở . --> đc chân giữa . THế thui
Nguyên văn bởi duonghn Xem bài viếttôi muốn biết sơ đồ thực tế của rơle 5V (loại 8 chân), kí hiệu RY5W, xin các bác giúp đỡ
2 chân đầu cuộn dây điện trở khoảng vài chục đến vài trăm OHM
Đo chân giữa với lần lượt 2 chân kia thì :
+ 1 chân có điện trở = 0 (tiếp điểm thường đóng)
+ 1 chân có điện trở = vô cùng (tiếp điểm thường hở)
chúc bạn thành công!
Nguyên văn bởi thienhai Xem bài viếtcho mình hỏi về cấu tạo thật của role nha có hình mô phỏng càng tốt
http://parts.digikey.com/1/parts/753...r-1-e-dc5.html
Ảnh rơ le 5V - 8 chân Omron G2R-1-E 16A 5VDC
Bạn có thể lên
http://www.datasheetarchive.com/MY4N-datasheet.html
để tải datasheet về, chịu khó đọc Tiếng Anh nhé
Chú ý xem thông số cho phép trên thân rơle. Nếu thông số từ 220V VAC trở lên thì dẫn được. Thông thường sẽ ghi là ~ 230V."Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
RY5W-K datasheet and application note, data sheet, circuit, pdf, cross reference | Datasheet Archive
bởi appongthoMã lỗi H-01, H-10 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-01-l...anh-panasonic/
Mã lỗi H-01 và H-10 trên tủ lạnh Panasonic là các mã cảnh báo liên quan đến cảm biến nhiệt độ hoặc hệ thống điều khiển nhiệt bị gián đoạn hoạt động, gây ảnh hưởng trực...-
hôm nay, 10:00 -
Hôm qua, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
