tôi muốn biết sơ đồ thực tế của rơle 5V (loại 8 chân), kí hiệu RY5W, xin các bác giúp đỡ
cấu tạo rơle 5V
thường thì trên thân role có chú thích hết , u đọc kĩ thì bit ngay thui mà . Ko thì thế này
- 2 chân cách xa các chân khác nhất --> 2 chân đóng cuộn dây
- u kẹp đầu thang đo ohm vào các chân còn lại (nằm cùng 1 dãy) , 2 chân nào thông nhau thì đó là cặp thừogn đóng , cũng đo tiếp như thế ta có cặp thường mở . --> đc chân giữa . THế thui
Bạn dùng VOM đo hai chân như trong sơ đồ thì thấy:Nguyên văn bởi duonghn Xem bài viếttôi muốn biết sơ đồ thực tế của rơle 5V (loại 8 chân), kí hiệu RY5W, xin các bác giúp đỡ
2 chân đầu cuộn dây điện trở khoảng vài chục đến vài trăm OHM
Đo chân giữa với lần lượt 2 chân kia thì :
+ 1 chân có điện trở = 0 (tiếp điểm thường đóng)
+ 1 chân có điện trở = vô cùng (tiếp điểm thường hở)
chúc bạn thành công!
Bạn vào trang này mà xem:Nguyên văn bởi thienhai Xem bài viếtcho mình hỏi về cấu tạo thật của role nha có hình mô phỏng càng tốt
http://parts.digikey.com/1/parts/753...r-1-e-dc5.html
Ảnh rơ le 5V - 8 chân Omron G2R-1-E 16A 5VDC
Bạn có thể lên
http://www.datasheetarchive.com/MY4N-datasheet.html
để tải datasheet về, chịu khó đọc Tiếng Anh nhé
Chú ý xem thông số cho phép trên thân rơle. Nếu thông số từ 220V VAC trở lên thì dẫn được. Thông thường sẽ ghi là ~ 230V."Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
Datasheet nó đây bạn à.Nguyên văn bởi duonghn Xem bài viếttôi muốn biết sơ đồ thực tế của rơle 5V (loại 8 chân), kí hiệu RY5W, xin các bác giúp đỡ
RY5W-K datasheet and application note, data sheet, circuit, pdf, cross reference | Datasheet Archive
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi thetung3 chân thường là trasitor ( thường là nhé !)...
Hôm qua, 22:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323e ko biết những con linh kiện 3 chân là linh kiện gì, cụ nào biêt chỉ e cách đo kiểm tra với
Hôm qua, 08:02 -
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi nhathung1101Chắc chắn là con linh kiện điện tử. Chắc chắn 100%. Nó không thể là con giời được.
14-11-2025, 22:42 -
Trả lời cho Báo cáo kỹ thuậtbởi nhathung1101Tưởng gì.... Mới "báo cáo" mà đã khoe.... Hôm nào "báo cầy" hay hoàn công rồi nói nhé!
Mà khuyên lão, lên khu vu ú chụ sẽ có nhiều tia UV đấy, nhớ mặc cái áo mưa dày dày chút.
14-11-2025, 22:30 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nhathung1101Đã "chắc là" lại còn hỏi. Các kụ ở đây đang đến ngày nên khó tính, đừng hỏi....
14-11-2025, 22:23 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323hic, ko có cụ nào giúp e à, e đang cần sửa mạch này...
14-11-2025, 07:55 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323Các cụ ơi trợ giúp e với
10-11-2025, 18:07 -
bởi TKM323E có tháo trong đài cd của e ra 1 mạch chắc là mạch thu sóng AM, các cụ cho e biết công dụng của mạch này, và chức năng, cách đo các con linh kiện 3 chân trong mạch với nhé...
10-11-2025, 13:46 -
