hotho làm 1 mạch chuyển từ AC sang DC, nguồn adaptor 9V-1A, ( lúc chưa tải đo được 12V6 AC). Linh kiện là 4 con diot, và 1 tụ hóa 1000uf-16V. Làm xong đo được 15V6 DC, nhưng thiết bị sử dụng chỉ yêu cầu 9V, nên lắp thêm vào 1 con 7809 và 1 tụ hóa 1000uf-63V. Lúc này đo lại thì chỉ còn 8,82V DC chưa tải (đo trước hay đo sau cái tụ hóa 63V gì cũng vậy). Sao kỳ vậy các anh chị, giờ hotho phải làm sao mới ra được số V cần thiết sử dụng cho thiết bị 9V-0.5A
thắc mắc mạch chuyển từ AC sang DC
Con tụ 63 volt hơi lớn dùng tụ 16 hay 25 volt thôi , 8,82 volt có thể là do đồng hồ sai hay ic sai không ra đủ nếu ic ra sai có thể tách chân giữa ic ra hàn nối tiếp với 1 biến trở tinh chỉnh trị số 500 R hay 1 K câu điện vào chỉnh biến trở đén khi ngỏ ra đo được 9 volt . Thông thường nguồn đo được 8,82 volt dùng cho tải 9 volt tốt không sao hết .
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
