mình từng có một cái đèn pin trung quốc xài pin xac ,khi muốn sạc chỉ cần cắm vào ổ điện là nó tự sạc luôn . Mình mở ra coi thử thì thấy nó có một cái mạch khá đơn giản gồm một cái tụ màu nâu hình chữ nhật ( hình như là tụ gốm giống như vậy nè
, 2cai điện trờ ,4 cái diot chỉnh lưu, tất cả tụi nó nối trực tiếp vào pin và 2 lổ cắm . Bạn nào có sơ đồ mạch này ko cho mình xin và nguyen lí hoạt động của nó luôn để mình mua làm thử.
Hỏi về mạch hạ ap trọng đèn pin ?
Nguyên văn bởi ngocsang1 Xem bài viếtmình từng có một cái đèn pin trung quốc xài pin xac ,khi muốn sạc chỉ cần cắm vào ổ điện là nó tự sạc luôn . Mình mở ra coi thử thì thấy nó có một cái mạch khá đơn giản gồm một cái tụ màu nâu hình chữ nhật ( hình như là tụ gốm giống như vậy nè[ATTACH=CONFIG]48197[/ATTACH], 2cai điện trờ ,4 cái diot chỉnh lưu, tất cả tụi nó nối trực tiếp vào pin và 2 lổ cắm . Bạn nào có sơ đồ mạch này ko cho mình xin và nguyen lí hoạt động của nó luôn để mình mua làm thử.Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi ngocsang1 Xem bài viếtà có công thức nào tính toán điện áp và dòng ra ko . Chứ mình muốn đầu ra là 4v 1000mA. Khi nó sạc đầy pin thì nó ngưng hay sac tiếp vậyTrần Quang Định
0932299590
nhưng mình muốn làm cái đèn pin sử dụng led 1w , pin sac 4v và cái mạch đó cho nó nhỏ gon .Tháo cái mạch trọng cục sạc TQ chế lại cũng được nhưng nó hơi to, không thẫm mĩ lắm .Có cách nào làm cho mạch khi sac đầy pin thì tắt không vậy mấy bạn
Nguyên văn bởi ngocsang1 Xem bài viếtnhưng mình muốn làm cái đèn pin sử dụng led 1w , pin sac 4v và cái mạch đó cho nó nhỏ gon .Tháo cái mạch trọng cục sạc TQ chế lại cũng được nhưng nó hơi to, không thẫm mĩ lắm .Có cách nào làm cho mạch khi sac đầy pin thì tắt không vậy mấy bạnTrần Quang Định
0932299590
nhưng mình muốn mạch gắn trực tiếp vào pin sac cùa đèn khi cần thì sac lấy đèn sac luôn chứ dùng máy biến áp thì mình lấy sac đa năng sài luôn cho rồi . à mà bạn có công thức tính diện áp và dòng điện ra của mạch sạc pin sài tụ và trở ko cho mình xin . Mình định làm cái sac cho acquy dc 12v-6Ah chứ mua biến áp thì tốn kém quá tới 300k lân . Sử dung mạch này ngồi dợi chờ nó sac cũng được
Nguyên văn bởi ngocsang1 Xem bài viếtnhưng mình muốn mạch gắn trực tiếp vào pin sac cùa đèn khi cần thì sac lấy đèn sac luôn chứ dùng máy biến áp thì mình lấy sac đa năng sài luôn cho rồi . à mà bạn có công thức tính diện áp và dòng điện ra của mạch sạc pin sài tụ và trở ko cho mình xin . Mình định làm cái sac cho acquy dc 12v-6Ah chứ mua biến áp thì tốn kém quá tới 300k lân . Sử dung mạch này ngồi dợi chờ nó sac cũng đượcTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi ngocsang1 Xem bài viếtbạn ở tp hcm hả .Nếu vậy hôm nào rảnh bạn đi chung vời mình ra nhật tảo đi .Mình ra nhật tảo một mình không biết nhiều nên dễ bị lừa lắm .Lần trước đi mua cái cáp dt ở khu chợ gần cao ốc nguyễn kim ,ham rẻ có 15k à ,tưởng sao đồ hư
bạn cào đây nha
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-di-cho-73751/email:
Nguyên văn bởi kienplc Xem bài viếtNó là cái tụ điện dùng Rc của nó để hạ áp xuống và nạp accu bên trong đèn pin bạn à. Công thức tính có từ thời học phổ thông nhưng chừ quên mất. Mạch này sạc làm pin rất chóng hỏng. Mình toàn mod lại : dùng cái sạc nhanh của TQ mà sạc
Mà bác nào biết công tắc của đèn pin mua ở đâu không? mình lấy ra phá làm gãy mất rồi?
Nguyên văn bởi capthoibao Xem bài viếtđèn pin mà xài accu là sao hả bác?
Mà bác nào biết công tắc của đèn pin mua ở đâu không? mình lấy ra phá làm gãy mất rồi?Trần Quang Định
0932299590
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
hôm nay, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
hôm nay, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
hôm nay, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
hôm nay, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
hôm nay, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
hôm nay, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
hôm nay, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
hôm nay, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
hôm nay, 16:53 -
