Nó là cái tụ điện dùng Rc của nó để hạ áp xuống và nạp accu bên trong đèn pin bạn à. Công thức tính có từ thời học phổ thông nhưng chừ quên mất. Mạch này sạc làm pin rất chóng hỏng. Mình toàn mod lại : dùng cái sạc nhanh của TQ mà sạc
bạn mod ntn vậy, có thế cho m xin cái sơ đồ mạch và tên linh kiện được ko
Chào các bác!
Các bác giúp e vấn đề này tí ạ.
Tình hình là em có một cái đèn pin cầm tay, sau một thời gian ko sử dụng bây giờ tự nhiên nó sáng ko rõ như trước nữa. Em nghĩ là nó yếu pin nên em sạc cho nó 15h những nó vẫn y vậy ko sáng mạnh lên được. em tháo nó ra cắt lun dây điện nối vào pin ấy, sau đó em cắm sạc lấy cái vom em đo áp trên 2 dây đó. Do sơ ý chạm vào cái dây đỏ nó giật em một phát văng lun cái vom. Sau đó em đo lại thì thấy áp lên tới 250vdc lun bác àh. Em nghĩ chắc nó hỏng cái gì rồi chứ điện áp sạc pin gì mà lên tới 250v kinh vậy. Rồi em tháo từng linh kiện ra đo hết thì thấy đều ổn cả, ko hỏng cái nào. Riêng cái tụ em cũng ko rõ nó có giảm trị số gì ko, em để thang x10k đo thì nó phóng lên đến số 5 rồi xuống ( như đo ôm là 5x10k = 50k ay ). Nó chi có mấy cái lk thôi: 1 cái led để báo sạc pin, 1 cái tụ ghi là CBB22 400V 105J, 4 con diode, 2 con trở : 1K mắc nt với led và 560K mắc // với tụ, Chỉ có ấy thôi các bác ạ.
Nếu các bác cần cái mạch em sẽ chụp rồi gởi sau, các bác giúp giùm e nhé. E cảm ơn.
Thân chào!
cho mình hỏi tý : khi mình sạc cái đèn pin sạc trung quốc thi ko vào điện ( bình sạc 4v ), tháo mạch ra đo thì thấy input= 220v , ouput= 220v ( đúng ra ouput= 4v mới đúng ) . như vậy cái mạch nó bị hư gì vậy các BÁC, có thể bị hư cái tụ keo màu nâu phải ko ạ !
đối với loại nguồn này khi kiểm tra và sửa nên thật cẩn thận , rất dễ bị điện giật đo áp ra thì đo ngay sau cầu diode nắn điện , nếu có 220v (như bạn nói) thì tụ chưa hư , sở dĩ có 220v là, một bạn chưa nối pin (ac quy) vào , hở tải , hoặc 2 là pin đã bị hư (đứt pin ) nên mạch nắn hở tải, nguồn áp vào dâng cao , nếu pin còn giữ điện thì áp sẽ thấp bằng áp của pin , tụ to mầu nâu có nhiệm vụ giảm áp xuống tùy theo dòng tải .
ok. cảm ơn bạn QUOC THAI BMT nhieu nha. cho mình hỏi thêm, toàn bộ hệ thống điện mình chưa tháo ra, mình chỉ đo sống trên 2 cộc của pin thì = 220v rồi . Ngắt điện thì mình đo 2 cộc của pin còn 1,3v , mach điện như vậy nè : nguồn 220v -> mach giảm áp ( gồm 1 tụ keo màu nâu, 2 điện trở , 4 con điốt ) -> pin sạc -> mạch bóng đèn led.( cái đèn pin sạc của TQ đó bạn ) Như vây mình chỉ cân thay pin là được hả bạn, hay text chỗ khác. tư vấn cho mình với.
Mình làm ngành Cơ Khi sửa máy CNC, nếu các bác cần hỗ trợ gì thì mình sẽ giúp tý cho
vậy là bị hư pin rồi , thay cục pin (ăc quy) là ổn thôi , pin này xài chừng 2 năm là bị hư .
Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
