các bác cho em hỏi có cách nào để kiểm tra mạch có dao động hay không khi sửa inverter không ạ.em không có máy hiện sóng đâu chẳng lẽ cứ cắm fet vào rồi lại nổ à.hic hic sót ruột quá bác ơi.ngoài trừ dùng mẹo nối song song với bóng dèn để fet đỡ bị chết ra.có bác nào có mẹo để kiểm tra mạch có dao động không ạ.em cám ơn các bác rất nhiều
kiểm tra mạch dao động khi không có máy hiện sóng
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi có cách nào để kiểm tra mạch có dao động hay không khi sửa inverter không ạ.em không có máy hiện sóng đâu chẳng lẽ cứ cắm fet vào rồi lại nổ à.hic hic sót ruột quá bác ơi.ngoài trừ dùng mẹo nối song song với bóng dèn để fet đỡ bị chết ra.có bác nào có mẹo để kiểm tra mạch có dao động không ạ.em cám ơn các bác rất nhiềuTelephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtbác có thể nói chi tiết cụ thể hơn được không ạ.tức là dùng cái headphone nối tiếp với tụ 104.rồi lấy đầu day còn lại của tụ rồi thử vào mạch hả bácTelephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtvâng em cám ơn bác rất nhiều để em test luôn.hihi.em còn thắc mắc nữa là không biết nó có đo được tần số cao khôngTelephone number : 098H882372
YM:
hehe.em cám ơn 2 bác rất nhiều.em làm theo cách của bác lvhn mắc tụ hóa 2.2uf nghe to lắm.to đến nỗi hơi khét cái loa hihi.đã có dao động rồi mà khi hàn fet vào rồi vẫn bị nổ một con.mặc dù mỏ hàn đã nối dây mass xuống đất fet cho lắp tản nhiệt ngay từ lúc hàn.hàn nhanh cực cẩn thận không thể quá nhiệt hay ngậm nhiệt được vì đã được tẩn nhiệt lắp tản nhiệt mà.thế mà vẫn nổ con thứ 2 thì ngon lành cành đào.không thể hiểu nỗi lũ fet khốn khiếp này
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếthehe.em cám ơn 2 bác rất nhiều.em làm theo cách của bác lvhn mắc tụ hóa 2.2uf nghe to lắm.to đến nỗi hơi khét cái loa hihi.đã có dao động rồi mà khi hàn fet vào rồi vẫn bị nổ một con.mặc dù mỏ hàn đã nối dây mass xuống đất fet cho lắp tản nhiệt ngay từ lúc hàn.hàn nhanh cực cẩn thận không thể quá nhiệt hay ngậm nhiệt được vì đã được tẩn nhiệt lắp tản nhiệt mà.thế mà vẫn nổ con thứ 2 thì ngon lành cành đào.không thể hiểu nỗi lũ fet khốn khiếp nàyTelephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtHàng chợ chất lương không đông đều đâu bạn ạ,dùng hàng đã qua sủ dụng cho lành mà lai rẻ.
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtbác nói đúng ý em rồi đấy.khổ bây giờ kiếm mạch cũng khó bác à.hồi trước em cũng toàn đi mua mạch cũ về nhưng dạo này ít rồi bác à.hĩc.em mua tại hoàng phát mà.hàng chợ mua đúng 1 lần 4 con 3205 về cắm vào bốc cháy luôn nên từ đó sợ chết khiếp luôn.mỗi lần hàn fet kẹp nguồn là phải che chắn mấy con fet cẩn thận.đeo kính luôn sợ nó nổ bẳn vào mắt thì chítTelephone number : 098H882372
YM:
hôm nay, 15:47 -
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
