cái này thì cũng hơi đơn giản, dòng càng cao thì sạc nhanh đầy còn nếu muốn chế 1 mạch nạp PIN chuẩn chỉnh đc dòng hoặc có tự ngắt cũng không khó
Sạc pin 9v?
XIn chào các bạn năm mới,
Wang xin nhờ các bạn nào có mạch sạc 12v tự động ngắt cho bộ pin 12v Ni-Mh của cái khoan vít cầm tay xin giúp cho mình với. Bộ pin này bị mờ chữ nên không thấy nhưng khoảng 1500mAh đó. xin nhở các bạn giúp cho, cám ơn nhiều
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtMạch điện rất đơn giản theo sơ đồ dưới đây bạn ạ. Transfo chỉ cần 250 mA là ngon rồi.
- Khi điện áp Pin còn thấp thì diod và LED nối tiếp cùng dẫn ---> dòng điện nạp khá cao (> 50 mA).
- Khi pin đầy, điện áp Pin > 9,3V --> điện áp chênh lệch là
V = 10 - 9,3 = 0,7 V
Điện áp này không đủ mở cho diod - Led nên không còn dòng qua, chỉ còn dòng qua 1K ohm + 10 ohm. Dòng duy trì là :
Dòng duy trì là : 0,7 / 1010 ~ 0,7 mA
Với dòng duy trì này thì bạn cắm điện liền ... 10 năm cũng không sao.
Chúc bạn vui với điện tử Việt Nam.
Lan Hương.
Lan Hương.Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtAnh này "lậm' lý thuyết thật rồi.
Dòng 1 - 3 mA, thậm chí con LED 5mm cũng không còn đủ sáng thì làm sao mà hỏng Pin được chứ ? Trong một số mạch nạp Pin sạc như PS244 của Phillips dùng cho Camcorder nó còn chủ động tạo dòng duy trì 1 - 3 mA nữa cơ.
Vì sao vậy ? Đơn giản là ẩm độ + các chất bẩn do tiếp xúc với cực pin + nội trở của pin cũng tạo dòng xả dù khá bé. Duy trì một dòng điện cực nhỏ là bảo lưu phản ứng hóa học bên trong Pin chống hiện tượng tự "xả", ổn định môi trường phân cực và tạo độ bền lớn hơn cho Pin. Một "Pin sạc" đang dùng, nếu để lâu không nạp điện cũng mất điện và có thể hỏng do mất phân cực hóa học đó.
Cách tốt nhất bảo vệ rechargable battery là giữ dòng duy trì. Các anh nhiếp ảnh nhà nghề biết rõ điều này --> không bao giờ cất Pin ở ngoài mà luôn luôn để trong một bộ "sạc" có dòng duy trì đó.
Điều này không phải ai cũng biết.
Lan Hương.
bởi appongthoMã lỗi H-01, H-10 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-01-l...anh-panasonic/
Mã lỗi H-01 và H-10 trên tủ lạnh Panasonic là các mã cảnh báo liên quan đến cảm biến nhiệt độ hoặc hệ thống điều khiển nhiệt bị gián đoạn hoạt động, gây ảnh hưởng trực...-
hôm nay, 10:00 -
Hôm qua, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
