Bóng đèn sai ở đâu?
  • Bóng đèn sai ở đâu?
    Tôi có bóng đèn 100volt,100watt......> I=1amp......> R=100ohm .Tôi đo R chỉ có 0,...ohm. Vậy tôi đã tính sai ở đâu?
    Nguyên văn bởi nhapvanlong Xem bài viết
    Bạn không tính sai ở đâu cả (trên lý thuyết). Có chăng chỉ có đồng hồ đo của bạn hơi kém chính xác 1 chút thôi (vì không hoặc hiếm có bóng đèn nào đo được 0 Ohm cả, thông thường nó cũng vào khoảng 1 vài Ohm)
    Điện trở của đèn chỉ có giá trị xác lập khi đã hoạt động (được đốt nóng sáng như bình thường). Khi nguội, bạn đo điện trở chỉ được giá trị thấp hơn thôi (tùy theo chất liệu của dây tóc bóng đèn). Có thể kiểm chứng lại tính toán của bạn bằng cách đo dòng điện và điện áp khi đèn sáng bình thường, rồi tính ra điện trở (khi đèn hoạt động). Bạn sẽ thấy định luật Ohm vẫn đúng
    chúc vui
      @nhapvanlong :
      Hình như mình nhớ bóng đèn tròn, dây tóc bóng đèn làm bằng kim loại Wolfram. Kim loại này có điện trở phụ thuộc vào nhiệt độ. Nhiệt độ càng cao thì điện trở càng tăng và có ánh sáng màu vàng.
      Bình thường bạn đo là 0ohm là đúng rồi. Muốn biết chính xác bạn tra điện trở suất của Wolfram. Hình như là vậy vì cái này học lâu quá rồi.
        phần lớn các kim loại khi nhiệt độ tăng thì điện trở tăng thôi, ban đầu sẽ là sáng đỏ sau đó sáng vàng, khi nóng quá là sáng trắng, còn trên mức này thì ... đỏ con mắt , đau cái ruột
        Làm mọi việc đúng giờ
        Hãy là người Việt Nam hiện đại
        nhapvanlong Tìm hiểu thêm về nhapvanlong
