Bóng đèn sai ở đâu?
  • Bóng đèn sai ở đâu?
    Tôi có bóng đèn 100volt,100watt......> I=1amp......> R=100ohm .Tôi đo R chỉ có 0,...ohm. Vậy tôi đã tính sai ở đâu?
    Nguyên văn bởi nhapvanlong Xem bài viết
    Bạn không tính sai ở đâu cả (trên lý thuyết). Có chăng chỉ có đồng hồ đo của bạn hơi kém chính xác 1 chút thôi (vì không hoặc hiếm có bóng đèn nào đo được 0 Ohm cả, thông thường nó cũng vào khoảng 1 vài Ohm)
    Điện trở của đèn chỉ có giá trị xác lập khi đã hoạt động (được đốt nóng sáng như bình thường). Khi nguội, bạn đo điện trở chỉ được giá trị thấp hơn thôi (tùy theo chất liệu của dây tóc bóng đèn). Có thể kiểm chứng lại tính toán của bạn bằng cách đo dòng điện và điện áp khi đèn sáng bình thường, rồi tính ra điện trở (khi đèn hoạt động). Bạn sẽ thấy định luật Ohm vẫn đúng
    chúc vui
      @nhapvanlong :
      Hình như mình nhớ bóng đèn tròn, dây tóc bóng đèn làm bằng kim loại Wolfram. Kim loại này có điện trở phụ thuộc vào nhiệt độ. Nhiệt độ càng cao thì điện trở càng tăng và có ánh sáng màu vàng.
      Bình thường bạn đo là 0ohm là đúng rồi. Muốn biết chính xác bạn tra điện trở suất của Wolfram. Hình như là vậy vì cái này học lâu quá rồi.
        phần lớn các kim loại khi nhiệt độ tăng thì điện trở tăng thôi, ban đầu sẽ là sáng đỏ sau đó sáng vàng, khi nóng quá là sáng trắng, còn trên mức này thì ... đỏ con mắt , đau cái ruột
        Làm mọi việc đúng giờ
        Hãy là người Việt Nam hiện đại
        nhapvanlong Tìm hiểu thêm về nhapvanlong
        • vi van pham
          Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
          bởi vi van pham
          Đồng ý với Bqv.
          50 năm làm nghề, tôi đã chứng kiến 3 lần máy x quang mới nhập từ nước ngoài về bị lỗi.
          - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
          hôm nay, 08:09
        • mèomướp
          bởi mèomướp
          Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
          hôm nay, 06:19
          Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
          24-01-2025, 19:40
          Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
          24-01-2025, 19:31
        • dinhthuong80
          bởi dinhthuong80
          (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
          24-01-2025, 12:08
        • dinhthuong80
          bởi dinhthuong80
          Dưới đây là hình ảnh thực:
          (bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
          (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
          24-01-2025, 12:05
        • dinhthuong80
          bởi dinhthuong80
          ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
          "Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
          Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
          24-01-2025, 11:39
        • mèomướp
          Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
          bởi mèomướp
          Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
          https://vn.shp.ee/dWYVgq7
          21-01-2025, 12:48
        • vi van pham
          bởi vi van pham
          Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
          Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
          21-01-2025, 11:55
          Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
          Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
          21-01-2025, 00:47
