Tại sao là Vàng mà không phải Bạc?
  • Tại sao là Vàng mà không phải Bạc?
    Trong các Chip "xịn" người ta dùng vàng để làm đường mạch.
    - Nhưng tại sao không dùng bạc? Trong khi bạc dẫn điện tốt hơn (tốt nhất!) lại rẻ hơn nhiều?
    bởi vì vàng có thể dát mỏng và kéo sợi tốt nhất trong các loại kim loại !! và thực tế trong 1 con chip số lượng vàng sử dụng không nhiều đến nỗi phải lo nghĩ đến vấn đề kinh tế ở đây !!
      Nghe nói có thể kéo mỏng đến nổi ánh sáng đi qua được lun
        Nguyên văn bởi Sangdth Xem bài viết
        Chính xác luôn! 1 vài chỉ vàng người ta có thể dát thành các tờ mỏng đủ để dát vàng cho bức tượng to bằng người thật. Bạn có thể hỏi ở các cửa hàng vàng loại vàn dát tượng để biết nó mỏng thế nào.
        PT.
        Núi cao bởi có đất bồi
        Muôn dòng sông đổ biển sâu
          Em nghe nói một gram vàng có thể kéo dài thành sợi tơ dài ... 10km. Không biết người ta có nói quá không.
          Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
            Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viết
            Cái này thì chắc là đúng, mỗi tội chả làm được, tính toan thui
              Có 3 yếu tố cần đáp ứng đối với một vật liệu được dùng làm đường mạch trong các vi mạch:
              - Điện trở suất thấp
              - Dễ dàng dát mỏng, kéo sợi
              - Chịu oxy hóa tốt
              Vàng có điện trở suất hơi cao hơn bạc, nhưng lại trội hẳn so với bạc về 2 yếu tố còn lại.
              Thân,
                Quá đúng, như vậy thì đã rõ
                Làm mọi việc đúng giờ
                Hãy là người Việt Nam hiện đại
                  Nguyên văn bởi namqn Xem bài viết
                  - Chịu oxy hóa tốt
                  Thân,
                  Có lẽ bạn nhầm lẫn chăng, Trong vimạch thì Bạc đủ đk để dát mỏng như Vàng(mà ở đây là nấu chảy rồi tráng). Vấn đề oxy hóa cũng không phải là yếu tố để thay Bạc bằng Vàng. Có lẽ ta nên xem lại đi.
                    Nguyên văn bởi Truong179 Xem bài viết
                    Tôi không nghiên cứu về chế tạo vi mạch nên không biết gì về vấn đề này. Những ý mà tôi đã post được lược dịch từ một tài liệu của một công ty sản xuất vi mạch (của Nhật thì phải). Không may là bây giờ tôi thử tìm lại tài liệu đó thì lại không thấy. Tôi sẽ tìm lại một lần nữa.
                    Thân,
                      Không rõ mức độ tin cậy của những thông tin tham khảo của link sau ra sao:
                      http://www.siliconfareast.com/semicon_matls.htm
                      Nhưng tôi cũng thử lược dịch hai đoạn nói về vàng và bạc.
                      Gold, symbol Au, is a soft metallic element that is bright yellowish in color. A good conductor of heat and electricity, it is also the most malleable and ductile of all metals. Gold is used in many aspects of semiconductor manufacturing, particularly in the assembly or packaging processes. Its most widespread use is in wirebonding. Because of gold's excellent conductivity and ductility, it is extensively used in making wires for the connection of the integrated circuit to the leads of the package. Aside from manufacturability, the ductility of gold wires offers one more advantage when used in plastic-encapsulated devices, i.e., it makes the wires resistant to wire breaking during the encapsulation process. Gold is also used as die attach material for the eutectic die attach process, which is commonly used in old hermetic assembly processes. Gold is also used to cover the die cavity and bonding posts of ceramic packages to protect these from chemical degradation.
                      Lược dịch:
                      Vàng, ký hiệu Au, là một nguyên tố kim loại mềm có màu vàng sáng. Là vật dẫn nhiệt và điện tốt, nó cũng là kim loại dễ dát mỏng và kéo sợi nhất. Vàng được dùng trong nhiều phương diện sản xuất bán dẫn, đặc biệt trong các quá trình lắp ráp và đóng gói. Ứng dụng phổ biến nhất của nó là làm dây nối. Vì tính dẫn điện và chịu cán kéo tuyệt vời của vàng, nó được dùng trong hầu hết các liên kết giữa vi mạch và vỏ. Ngoài vấn đề về sản xuất, khả năng kéo sợi của dây vàng dẫn đến một thuận lợi nữa khi dùng trong các linh kiện vỏ nhựa, nghĩa là, nó giúp dây nối không bị gãy trong quá trình đóng vỏ. ...
                      Silver, symbol Ag, is a shiny metallic element used for ornamental and coinage purposes since the ancient times. It is next only to gold in terms of malleability and ductility, and is also a good conductor of heat and electricity. In fact, silver is the best conductor of electricity, better even than copper and gold. Silver, like gold, is used in many facets of semiconductor manufacturing, again more particularly in the assembly or packaging processes. Most epoxy die attach materials contain silver fillers for increased thermal and electrical conductivity. Silver is also used to cover the surfaces of the die pad and bonding fingers of the leadframes of plastic packages to prevent chemical degradation of these areas, which may lead to die attach and bonding problems.
                      Lược dịch:
                      Bạc, ký hiệu Ag, là nguyên tố kim loại sáng bóng được dùng làm trang sức và tiền đồng từ thời xa xưa. Nó chỉ thua vàng về khả năng chịu cán mỏng và kéo sợi, và cũng là vật dẫn nhiệt và điện tốt. Thực tế, bạc là vật dẫn điện tốt nhất, tốt hơn cả đồng và vàng. Bạc, giống như vàng, được dùng trong nhiều mặt của quá trình sản xuất bán dẫn, đặc biệt trong quá trình lắp ráp và đóng gói. Hầu hết các vật liệu epoxy gắn kết die có chứa chất độn có bạc để tăng tính dẫn nhiệt và dẫn điện. Bạc cũng được dùng để phủ lên bề mặt của các trạm nối của die và các đầu nối dạng ngón trong các dạng vỏ nhựa để tránh lão hóa về hóa học trong các khu vực này, vốn có thể dẫn đến các vấn đề về gắn kết die hay kết nối.
                      Như vậy tính dẫn điện và khả năng chịu cán kéo đã được đề cập. Còn vấn đề oxy hóa, tôi cho rằng nó nằm trong vấn đề lớn hơn về khả năng chống ăn mòn.
                      Bài báo sau đề cập đến các lý do vàng được dùng làm dây nối (bonding wire) trong các vi mạch, bao gồm: điện trở suất thấp, khả năng kéo sợi, và không bị oxy hóa (đoạn văn bản thứ hai của bài báo).
                      http://www.lbma.org.uk/conf2004/3C.c...MAConf2004.pdf
                      Bài viết của tôi ở post #7 đã tham khảo bài báo này.
                      Thân,
                        Có lẽ giải thích vấn đề như thế này:
                        Tiếp xúc giữa kim loại và bán dẫn trong linh kiện là một vấn đề khó, cần giải quyết. Ví dụ một bán dẫn pha tạp n tiếp xúc với kim loại vẫn có thể tạo nên một diode kiểu như diode Shottky. Để tránh điều này người ta phải tìm cách tạo nên tiếp xúc mang tính trở thuần gọi là tiếp xúc Ohmic (hay nói theo lý thuyết là phải nâng mức Fermi của bán dẫn lên ngang bằng với mức Fermi của kim loại). Phía bán dẫn, người ta tạo một lớp gọi là lớp "Si-lic-xic" để chuẩn bị cho tiếp xúc với kim loại làm dây dẫn ra. Trong các dây dẫn trong vi mạch, thì vàng được chọn vì ngoài những lý do như trên (điện trở suất thấp. dễ dát mỏng, không bị ô-xi hóa......) , quan trọng nhất là tạo thành tiếp xúc Ohmic với lớp Si-lic-xic.
                        Mong nhận được thêm ý kiến của các bạn .
                        luulinh Tìm hiểu thêm về luulinh
