Giúp mình làm led quảng cáo?
  • Giúp mình làm led quảng cáo?
    Tình hình là Mama có nhờ mình làm biển quảng cáo cho nhà, mình làm tầm 1500 (cả 2 mặt biển) con led 5mm,cứ 3 con nối tiếp với con R330 còn lại song song với nhau hết, ko biết sao mình dùng biến áp 5a và 10a ra 12 v mà nó sáng yếu lắm (1 bên tấm biển 750con led nó cũng sáng yếu luôn)?
    mình dùng mạch 89c52 transitor tip122
    (bổ sung thêm 1 điều mình rất khó hiểu lúc đầu mình làm xong 1 mặt biển cho chạy bằng biến áp 5a 12VDC nó sáng đẹp ko bị yếu,mà h mình chơi biến áp 5 hay 10a nó điều sáng yếu? thử riêng led thì sáng vẫn bình thường?
    Mong các cao thủ chỉ giúp em nó bị lỗi gì, thank nhiều lắm =)
    Nguyên văn bởi baoitc Xem bài viết
    Bác làm biển quăng cáo LED theo mình nên mua nguồn "tổ ong" 12 VDC bán sẵn, nó cũng rẻ thôi nhưng áp ra đã ổn áp nên an toàn cho LED - Bác dùng nguồn biến áp thì nên có con ổn áp nhé.
    LED bác dùng loại gì nó ảnh hưởng đến độ sáng đó bạn, nên chọn loại siêu sáng hoặc loại đục trắng sáng ra màu nhé.
    Tùy theo loại LED mà tính trở hạn dòng : màu vàng và đỏ điện áp cho đèn chỉ 2,2V nên mắc nối tiếp 5 đèn R=68 / các loại còn lại 3,2V mắc 3 đèn R= 150
    Rồi; còn mạch điều khiển nó ra làm sao nữa. Nối trực tiếp không qua nó thử sao
      Xem lại đi, chắc chạm chập ở đâu đó!
      Tốt nhất nên mua cái Adaptor 12V-5A (giống cục xạc laptop) mà dùng, vừa nhỏ gọn, an toàn lại rẻ!
        Chắc chắn khi hàn, bạn bị chạm ở chỗ nào rồi, trouble shooting bằng đó con LED có tìm ra được chắc cũng "chua" lắm!!!
          Đầu ra con biến áp bạn có sử dụng IC ổn áp không? Nếu không sử dùng thì bạn thử lắp thêm con tụ 2200uf và 104 xem sao.
          Tất cả mới chỉ là bắt đầu !
            xin chào tất cả mọi người mình là lính mới mình muốn hỏi ai có sơ đồ nguyên lý lắp ráp biển led vẫy(led thường) dùng vdk 89c51 thì cho mình xin với.thanks you mọi người
              bạn đo nguồn ra sau tip xem nhé coi chừng bị sụt áp do phân cực không đúng
              QUẢNG CÁO
              0976303109
                Nguyên văn bởi kienplc Xem bài viết
                mình dùng led 5mm sieu sáng lở đấu led nối tiếp hết rồi, chắc thay trở lại thử
                  Nguyên văn bởi hominhphuong Xem bài viết
                  có, mình dùng tụ 1000uF và con 7805 mà
                    bác đo rơi áp trên tip?, rơi áp trên led mắc nối tiếp (3 con) xem có đảm bảo không ? là biết lỗi liền. Trước tiên nên tách rời 2 mặt led ra để kiểm tra sau sau đó tốt mới ghép lại. cụ thể bác có thể cho biến thông số và cách mắc của bác không cái này cũng quan trọng . pin (mcu)------resistor (???)-------- pin (tip)--------->???
                      7805 hả, vậy hiểu rồi, chưa ổn áp 12v, bạn mua cái board quảng cáo bán sẵn, trên có con 7805 và tụ 1000uf, bạn lắp mạch chỉnh lưu chưa, tụ 1000uf hơi nhỏ, chơi tụ 10000uf đối với nguồn 10A
                      computer: enter password
                      man: penis
                      computer:your password isn't long enough
                      man: :((
                        Nguyên văn bởi nick phụ Xem bài viết
                        chưa thấy cần thiết phải xài tụ 10000uf.5 năm làm led minh chưa dùng đến con tụ này bao h.
                        QUẢNG CÁO
                        0976303109
                          tại sao phải mắc thêm ic ổn áp nếu led mờ là do thiếu áp. nếu là áp cao thì mới cần ic ổn áp nếu thiếu áp mắc thêm ic ổn áp thì càng hụt thêm. ic ổn áp 7812 chỉ được 1A. mắc vào nguồn 10A làm ji?
                          QUẢNG CÁO
                          0976303109
                            Nguyên văn bởi lam93hp Xem bài viết
                            Trong trang nàynày có nhiều thứ bạn cần
                              cám ơn bạn nhé
                              baoitc Tìm hiểu thêm về baoitc
