Giúp mình làm led quảng cáo?
    thank mấy bác cuối cùng em cũng tìm ra lỗi, là cái dây cấp nguồn nó bị đứt trong =)
      Nguyên văn bởi baoitc Xem bài viết
      oạch, em chào thuabawcsaa. h ngon chưa bác.
        dạ sáng đẹp như mơ rồi, em cung thank mấy bác đã nhiệt tình giúp đỡ =)
        à sẵn tiện cho mình hỏi mình thấy bảng hiệu ngoài đường nó chớp tắt chạy hiệu ứng theo kiều tắt mờ dần rồi sáng dần đẹp lắm, để làm được như zậy làm sao mấy bác ?
          họ dung mạch VĐK đó bác, cái đó bác cứ học về VĐK là đc, các hiệu ứng là do code nó tạo nên,
            Nguyên văn bởi htthanh_2412 Xem bài viết
            Mà code có là code loại nào? mình dung code có file .HEX mà nó chớp tắt chứ ko chớp sáng mờ zậy đc ?
              code phải có đoạn đk dòng để thay đổi đọ sáng. Em nói thế đúng không các bác
                bạn dùng phần mềm LEDDIM ấy. Cái này cũng tạo hiệu ứng sáng mờ dần được đó. Phần mềm này dễ dùng. Trên diễn đàn ta có đó. chịu khó tìm là được.
                caoson.vnatr@gmail.com
                Thiết kế mạch điện tử
                0914024690
                  - 1500 con led dùng nguồn 5A là dư thừa rồi.
                  - Led của bạn yêu có thể vì nguyên nhân sau:
                  + trở 330 (ko quan trọng lắm tôi hay làm trở 220 với 3 con led)
                  + Típ ra bị sụt áp, bạn đo lại chân típ, đi thiếc cho chân ra của tip.
                  + Nếu mạch dương chung thì dây dương đi từ giữa đi ra chia đều cho bảng led. chứ đi vòng vòng như ruột gà thì nó mờ là phải, dây lại nhỏ nữa thì bó tay (cái này tôi gặp nhiều rồi, rất hay bị do đi dây quá dài mà điểm cuối lại không nối vào điểm đầu)
                    bạn nối 2 mặt cùng chạy 1 tip hả,nối như vậy cũng ổn rồi,bạn dùng tip41 cho dòng ra 6A xem sao nếu tốt thì thay hết,chúc bạn thành công
                      Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viết
                      Sao mấy bác phí thế, mấy bác tính thử 1 chân vi điều khiển khiển cho bao nhiêu nhánh nhỏ, nhân với 20mA thì bình thường cũng khoảng chưa tới 1A, dùng con 6A phí thế.
                        mua cái nguồn máy tính cũ cho rẻ và khỏe
                          các bác nào có sơ đồ mạch board điều khiển 89c52 32 cổng cho biển quảng cáo cho em xin vói
                          • #28
                            thông thường 1 cụm led trong bảng led mình làm thì thường dùng cụm 3led đến 5 led. điện trở dùng cho 1 cụm thường là 220. đấy là phần hiển thị
                            còn mạch dk thì nguyên lý theo ảnh này Click image for larger version
Name:	LED QUANG CAO.jpg
ID:	1391069. hoặc bác cũng có thể tham khảo thêm trên mạng hoặc mua module có sẵn
                            xã bạc
                            baoitc Tìm hiểu thêm về baoitc
