em có đọc và tham khảo trên internet có mạch điều khiển từ xa bằng hồng ngoại dùng cặp IC 2248,2249..nhưng sau khi ráp hoàn chỉnh thì LED phát không phát được,..không biết có sai sót gì không..mặc dù XTAL đã dao động+Code có gác diode từ các chân T1,T2,T3..nhưng chân 15 cứ ở mức 3v hoài không thấy chút dao động nào khi nhấn phím hết..bác nào biết giúp em với..
mấy bác giúp dùm em mạch điều khiển từ xa bằng hồng ngoại với.
Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtmạch của bạn đâu up lên thì a/e mới biết làm ntn chứ mà giúp
đó là mạch thực tế em làm xấu, còn mạch nguyên lý em làm theo mạch này...không biết có gì sai sót,,mong mấy bác coi giúp
mạch em sài 5 phím, không hiểu sao lúc mở công tắt nguồn thì chân thạch anh và chân T1+T2 đều có 3v..khi ấn bất kì phím nào thì chân T1,T2 mất vôn còn chân thạch anh giảm xuống còn 1,8v,vả lại ở chân out 15 không thấy dao động gì hết,..chỉ ở mức 2,8v hoài...hichicLast edited by starboom; 15-07-2012, 19:29.
Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếtai biết làm ơn giúp cái đi mà,..cám ơn nhiều và hậu tạ...A-Men
con tụ đó có tác dụng gì vậy mấy bác nó ghi 120p vậy giá trị thực ở ngoài là bao nhiêu dạ ? 101 có được không,..cái đó hơi cao có sao không...mà mình ráp hoài không được..đến nối tức quá mua Tets Board về cắm cho khỏe...hichic,,với mấy con diode xung 4148 đó không hiểu có mạch tìm kiếm trên mạng thì gắn 2 con mạch thì gắn 3 con,..liệu mấy con diode đó có phải nguyên nhân không đúng để chân out nó xuất xung không dạ ?
Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếtcon tụ đó có tác dụng gì vậy mấy bác nó ghi 120p vậy giá trị thực ở ngoài là bao nhiêu dạ ? 101 có được không,..cái đó hơi cao có sao không...mà mình ráp hoài không được..đến nối tức quá mua Tets Board về cắm cho khỏe...hichic,,với mấy con diode xung 4148 đó không hiểu có mạch tìm kiếm trên mạng thì gắn 2 con mạch thì gắn 3 con,..liệu mấy con diode đó có phải nguyên nhân không đúng để chân out nó xuất xung không dạ ?
tụ thì dùng tụ 101 là đc rồi m vẫn đang dùng đây
Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếtcậu này,..cho mình sdt của cậu được không...
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
hôm nay, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
hôm nay, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
hôm nay, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
hôm nay, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
bởi vi van phamPhương pháp đếm xung về cho kết quả không tin tưởng, vì không trực quan. Máy hư đếm sai cũng không biết....
Hôm qua, 09:13 -
