em có đọc và tham khảo trên internet có mạch điều khiển từ xa bằng hồng ngoại dùng cặp IC 2248,2249..nhưng sau khi ráp hoàn chỉnh thì LED phát không phát được,..không biết có sai sót gì không..mặc dù XTAL đã dao động+Code có gác diode từ các chân T1,T2,T3..nhưng chân 15 cứ ở mức 3v hoài không thấy chút dao động nào khi nhấn phím hết..bác nào biết giúp em với..
mấy bác giúp dùm em mạch điều khiển từ xa bằng hồng ngoại với.
Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtmạch của bạn đâu up lên thì a/e mới biết làm ntn chứ mà giúp
đó là mạch thực tế em làm xấu, còn mạch nguyên lý em làm theo mạch này...không biết có gì sai sót,,mong mấy bác coi giúp
mạch em sài 5 phím, không hiểu sao lúc mở công tắt nguồn thì chân thạch anh và chân T1+T2 đều có 3v..khi ấn bất kì phím nào thì chân T1,T2 mất vôn còn chân thạch anh giảm xuống còn 1,8v,vả lại ở chân out 15 không thấy dao động gì hết,..chỉ ở mức 2,8v hoài...hichicLast edited by starboom; 15-07-2012, 19:29.
Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếtai biết làm ơn giúp cái đi mà,..cám ơn nhiều và hậu tạ...A-Men
con tụ đó có tác dụng gì vậy mấy bác nó ghi 120p vậy giá trị thực ở ngoài là bao nhiêu dạ ? 101 có được không,..cái đó hơi cao có sao không...mà mình ráp hoài không được..đến nối tức quá mua Tets Board về cắm cho khỏe...hichic,,với mấy con diode xung 4148 đó không hiểu có mạch tìm kiếm trên mạng thì gắn 2 con mạch thì gắn 3 con,..liệu mấy con diode đó có phải nguyên nhân không đúng để chân out nó xuất xung không dạ ?
Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếtcon tụ đó có tác dụng gì vậy mấy bác nó ghi 120p vậy giá trị thực ở ngoài là bao nhiêu dạ ? 101 có được không,..cái đó hơi cao có sao không...mà mình ráp hoài không được..đến nối tức quá mua Tets Board về cắm cho khỏe...hichic,,với mấy con diode xung 4148 đó không hiểu có mạch tìm kiếm trên mạng thì gắn 2 con mạch thì gắn 3 con,..liệu mấy con diode đó có phải nguyên nhân không đúng để chân out nó xuất xung không dạ ?
tụ thì dùng tụ 101 là đc rồi m vẫn đang dùng đây
Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếtcậu này,..cho mình sdt của cậu được không...
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
Hôm qua, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
Hôm qua, 10:18 -
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
Hôm qua, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
29-03-2025, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
29-03-2025, 09:03 -
