mấy bác giúp dùm em mạch điều khiển từ xa bằng hồng ngoại với.
  • mấy bác giúp dùm em mạch điều khiển từ xa bằng hồng ngoại với.
    em có đọc và tham khảo trên internet có mạch điều khiển từ xa bằng hồng ngoại dùng cặp IC 2248,2249..nhưng sau khi ráp hoàn chỉnh thì LED phát không phát được,..không biết có sai sót gì không..mặc dù XTAL đã dao động+Code có gác diode từ các chân T1,T2,T3..nhưng chân 15 cứ ở mức 3v hoài không thấy chút dao động nào khi nhấn phím hết..bác nào biết giúp em với..
    mạch của bạn đâu up lên thì a/e mới biết làm ntn chứ mà giúp
      Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viết
      đó là mạch thực tế em làm xấu, còn mạch nguyên lý em làm theo mạch này...không biết có gì sai sót,,mong mấy bác coi giúpClick image for larger version
Name:	mạch thu phát hồng ngoại.gif
      mạch em sài 5 phím, không hiểu sao lúc mở công tắt nguồn thì chân thạch anh và chân T1+T2 đều có 3v..khi ấn bất kì phím nào thì chân T1,T2 mất vôn còn chân thạch anh giảm xuống còn 1,8v,vả lại ở chân out 15 không thấy dao động gì hết,..chỉ ở mức 2,8v hoài...hichic
        ai biết làm ơn giúp cái đi mà,..cám ơn nhiều và hậu tạ...A-Men
          Nguyên văn bởi starboom Xem bài viết
          bạn chưa có tụ cho thạch anh thì phải
            THU PHAT HONG NGOAI.rar
            bạn về sửa cái này mà làm nha chạy 100%
              Những mạch mà dùng ic giải mà sẵn thì cứ ráp đúng datasheet là run ngay, nếu linh kiện tốt và đấu nối không bị lỗi mạch kt lại nhé. Kòn nếu tìm hiểu sâu hơn tí thì dùng remote và mcu mà chơi bấm mệt nghỉ với cái remote mua ở chợ trời code mcu tùy biến theo ý thích.
                con tụ đó có tác dụng gì vậy mấy bác nó ghi 120p vậy giá trị thực ở ngoài là bao nhiêu dạ ? 101 có được không,..cái đó hơi cao có sao không...mà mình ráp hoài không được..đến nối tức quá mua Tets Board về cắm cho khỏe...hichic,,với mấy con diode xung 4148 đó không hiểu có mạch tìm kiếm trên mạng thì gắn 2 con mạch thì gắn 3 con,..liệu mấy con diode đó có phải nguyên nhân không đúng để chân out nó xuất xung không dạ ?
                  4148 là diode tách sóng bn cứ lắp theo mạch cũ vẫn ok
                  tụ thì dùng tụ 101 là đc rồi m vẫn đang dùng đây
                    cậu này,..cho mình sdt của cậu được không...
                      k tiện yahoo thì hỏng chỉ có face mí me zing thôi
                        em hỏi thật đấy..em rất mún làm cái mạch đó lắm ạ...!mặt dù đã ráp nhiều lần nhưng k chạy...bùn...lúc mới cấp nguồn..3 chân T1,2,3..Dều có áp...ấn phím là mất áp...hic
                          mấy cái đó toàn l.lạc gián tiếp không...hix..khoảng cách giữa những tn lên đến hàng chục tiếng..hix..
                            bạn add yh mình đi, mình đã làm 2 mạch 5 kênh chậy tốt
                            SĐt: 01238004961
                            starboom Tìm hiểu thêm về starboom
