Tại sao kích thước biến áp xung nhỏ hơn biến áp thường
  • Tại sao kích thước biến áp xung nhỏ hơn biến áp thường
    Các bác giải thích giúp em tại sao với cùng công suất kích thước biến áp xung lại nhỏ hơn biến áp thường?
    Em thấy khi tần số tăng thì kích thước tụ lọc nhỏ đi là đúng rồi. Còn số vòng dây và lõi biến áp thì sao?
    Thanks
    đó là sự quan hệ trong công thức ,nếu bác có công thức tính vòng dây máy biến áp.tự suy diển sẻ biết thôi.
      Nếu theo công thức tính để quấn máy biến áp thì mình biết rồi. Mình muốn giải thích theo bản chất, cái gì dẫn đến cái gì cơ. Bác nào biết giúp em với.
        Theo mình thì thế này:
        Như tần số càng thấp, 1 chu kì càng dài. Dòng điện đi vào biến áp tăng dần (do tính cảm), từ thông lõi ferrit tăng dần, nếu tăng quá lâu lõi sẽ bão hòa, biến áp xung mất tính cảm kháng, dòng tăng cao -> cháy. Muốn tránh bão hòa từ thông, lõi ferrit phải lớn hơn -> kích thước lớn hơn.
        Hoặc có thể tăng tần số đóng cắt, dòng tăng nhưng do chu kì ngắn nên lõi ferrit chưa bị bão hòa -> kích thước lõi ferrit có thể giảm đi.
        Sai chỗ nào mọi người chỉ giúp mình nhé
          trong công thức có nhiều đại lượng liên quan.ở đây tôi muốn nói đến 2 đại lượng chính là F [tần số] và S [tiết diện lỏi]
          ,nếu công xuất kôg đổi,F tăng [tần số nguồn xung tăng] thì tiết diện lỏi phải giảm tức là lỏi nhỏ lại.và ngược lại.
          -biến áp thừơng làm việc ở tần số điện nhà 50hz ,biến áp xung có tần số vài ngàn hz trở lên.
            Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
            Anh cho em hỏi tại sao lõi biến áp lại là lá thép mà không phải là thép đúc và biến áp hình xuyến được hiểu như nào vậy ?!
              Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viết
              Bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây http://www.dientuvietnam.net/forums/...bien-ap-16276/Máy quấn biến áp loại nhỏ hình xuyến - DTX320mm - co-dien-tu-dai-thanh nhé.
                câu này có thể tra lời là để tránh dòng fuco tức dòng điện soáy
                phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
                forever1406 Tìm hiểu thêm về forever1406
