Hỏi về ic nhớ non-volatile (mất điện ko mất dữ liệu)
    Nguyên văn bởi kienplc Xem bài viết
    Mình đoán là bác hỏi loại nhiều chân như 6264. Có phiên bản NVRAM là HK1225, nhưng thật ra đó là con 6264 cõng trên lưng 1 cục pin đó bác. Bác cứ chế 1 viên pin lên lưng con Ram và có 1 con diot ngăn cách điện áp nguồn là được
    cái này nó tưng tưng lúc nhớ lúc hông có phài hông kienplc nếu sài pin thì mấy vôn nhỉ
      Nguyên văn bởi thanhnha220 Xem bài viết
      Rất nhiều máy công nghiệp, thậm chí máy đời mới vẫn xài cái cách mà bạn nói là tưng tưng đó. 2 3 chục năm vẫn nhớ tốt.
      Thường thấy xài pin 3v, 3v6...Không chắc thì đừng phán như thánh bạn ơi.
        à cái này mình thử rùi mà nó nhớ nhưng sai dữ liêu lúc đúng lúc hông cái này mình làm lâu rùi tình trạng nhớ của nó không tốt lắm thấy các pác bàn luận nên nhảy vào tham khảo thêm mà có chi đâu
          Vì bạn làm không đúng hoặc đúng rồi nhưng không tốt cho nên nó nhớ sai. Mình không có ý phản bác bạn hay gì, mà tại bạn nói vậy mai mốt người khác mới bắt đầu làm khác đọc được những lời của bạn rồi tưởng nhằm phương pháp này không dùng được thì tội người ta thôi.
            zậy làm sao cho nó nhớ đúng nhỉ mình củng sài pin 3v có diot phan dòng tù nguồn tù pin
            giasu Tìm hiểu thêm về giasu
            • mèomướp
              Trả lời cho Công thức điện tử
              bởi mèomướp
              hôm nay, 21:21
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              hôm nay, 20:31
            • yname11
              bởi yname11
              Ok , thanks bác đã chỉ...
              hôm nay, 15:06
              Công thức điện tử
              Sai cả li. Báo
              hôm nay, 00:35
            • yname11
              bởi yname11
              Hôm qua, 22:31
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 22:14
            • bactho
              bởi bactho
              Hôm qua, 21:48
            • yname11
              bởi yname11
              Hôm qua, 21:43
            • bactho
              bởi bactho
              Hôm qua, 21:21
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 20:43
