Tác dụng nối tụ kiểu này ??
  • Tác dụng nối tụ kiểu này ??
    Các bác cho em hỏi tại sao đầu vào con LM317(chân 3) lại nối với hai tụ mắc song song C1 và C3. Sao ko sử dụng một tụ C3(470u) thôi?
    Thanks
    Nguyên văn bởi forever1406 Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]48498[/ATTACH]
    Thanks
    tụ c3 lọc nguồn, c1 lọc nhiễu
      Trên diễn đàn có nhiều bào về vấn đề này rồi mà bạn. Cái đó là 1 tụ gốm và 1 tụ hóa không phải 2 tụ hóa. Tụ gốm trị số nhỏ giúp xung tần số cao. Tụ hóa trị số cao giúp lọc phẳng điện áp, giảm đập mạch.
      Giải pháp điện tử của bạn
        theo sơ đồ con lm317 gắn đúng không vậy? chân 3 vào? (tôi chưa xem datasheet) nên hỏi vậy?
        Mãi đi tìm vàng.
          Chân IC đúng rồi bác ah.
          // Bác làm ơn giúp em câu hỏi ở phần mạch Altium với. (ko có bác trả lời, mấy ngày rồi mà ko ai trả lớp giúp em cả.hic)
          Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
          http://diencongnghiep360.com/
          http://tudienhathe.vn/
            Thanks
            bạn nì không pit có phải dân điện không nữa
            học, học nữa, học mãi
            chán chẳng buồn chết
            yahoomail:
              LM317:
              Chân 3 Input (vào)
              Chân 1 Adj
              Chân 2 Output (ra)
                Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                LM317:
                Chân 3 Input (vào)
                Chân 1 Adj
                Chân 2 Output (ra)
                dạ cám ơn anh, tại đã ở chỗ không xem datasheet được. có dùng con reg này rồi mà trí nhớ lu mờ...
                Mãi đi tìm vàng.
                forever1406 Tìm hiểu thêm về forever1406
                • mèomướp
                  Trả lời cho Công thức điện tử
                  bởi mèomướp
                  Hôm qua, 21:21
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  Hôm qua, 20:31
                • yname11
                  bởi yname11
                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                  Hôm qua, 15:06
                  Công thức điện tử
                  Sai cả li. Báo
                  Hôm qua, 00:35
                • yname11
                  bởi yname11
                  25-11-2024, 22:31
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  25-11-2024, 22:14
                • bactho
                  bởi bactho
                  25-11-2024, 21:48
                • yname11
                  bởi yname11
                  25-11-2024, 21:43
                • bactho
                  bởi bactho
                  25-11-2024, 21:21
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  25-11-2024, 20:43
