Nối Anod hay Catod của LED với chân của vi điều khiển????
  • Nối Anod hay Catod của LED với chân của vi điều khiển????
    Một câu hỏi hơi ngu ngơ nhưng em không hiểu vì sao khi mô phỏng trong proteus,em nối anod hay catod nó đều chạy,còn 1 điều nữa là 1 số tài liệu người ta nối anod với vđk,nhưng 1 số mạch in vẽ sẵn trên mạng lại nối catod với vđk,vậy cái nào đúng cái nào sai hay cả 2 đều đúng? có j khác nhau về cách nối đất của các led và cách nối đất của vđk không?
    Em xin chân thành cảm ơn! ^_^
    Nguyên văn bởi darrenshan Xem bài viết
    Mắc kiểu nào cũg đúng, mắc anode vào vđk thì cathode phải mắc xuống đất thông qua trở, còn mắc cathode vào vđk thì anode phải mắc lên nguồn thông qua trở lun.
    Computer Science major - Vietnamese-German University
    Sponsored by
      Về nguyên tắc thì dòng điện chạy từ anode sang cathode, tức là từ nơi có điện áp cao đến nơi có điện áp thấp. Do đó, khi nối anode với VDK thì mún led sáng thì pin phải ở mức 1 và cathode nối mass; ngược lại khi nối cathode với VDK thì pin phải ở mức thấp 0 và anode được nối với nguồn. Tất nhiên ở cả 2 trường hợp đều phải có trở hạn dòng.
      Thân.
        Với VDK thì nối anode hay cathode là do mình lập trình chứ , tùy vào mình lập trình cho chương trình mình tích cực mức nào thì mình nối cực tương ứng của led vào chứ . Trên SIS bạn mắc nó chạy nhưng ra mạch thật nó lại ko chạy đâu . Nếu cứ như trong mô phỏng thì led làm j còn phân cực thuận ,nghịch nữa . Mà nếu ko còn phân cực dc nữa thì đó là led chết rồi mà thôi , vì về căn bản led là diot phát quang . Theo ý kiến mình là như thế , sai sót j các bạn cứ chỉnh sửa và bổ sung .
        ................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
          Nếu nối led trực tiếp vào vđk 8051 thì phải nối Katot vào chân vđk, có thể nối tới 5led vẫn sáng ngon lành mà không sao, còn nối anot vào trực tiếp thì một led cũng sáng rất yếu, tất nhiên mỗi led đều có trở hạn dongf. Mình phải chú ý xem dòng I/O của vđk nựa Tốt nhất mắc qua tần khuếch đại công suất nựa
            mắc kiểu nào cũng đúng cả bạn à,nhưng mắc anot chung thì led sáng mạnh hơn.
              Nguyên văn bởi vietlinhmta Xem bài viết
              Bạn giải thích đi
                Nguyên văn bởi radio Xem bài viết
                Bạn giải thích đi
                đúng là nối kiểu nào cũng đúng, nhưng hơi thiếu là còn tùy vào loại VDK nào nữa. Ví dụ nếu là 89 thì nối Anod vào chân port thì led sáng yếu hơn nối cathod, còn nếu là PIC thì độ sáng như nhau ở cả 2 kiểu, nhưng cũng còn tùy là nối vào port nào của PIC
                  Vấn đề là vì cấu trúc của các port I/O trong vi điều khiển, lấy ví dụ ta nối tiếp port 1 của AT89 với 8 trở và 8 led (Anode led nối với chân vdk -> mức 1 sáng), do đã có sẵn điện trở kéo lên ở cực máng (cực D của FET) nên dòng điện phải qua điện trở kéo, led, điện trở hạn dòng cho led (dòng source). Còn khi nối Kathode của LED vào chân vi điều khiển (mức 0 led sáng) thì dòng điện chỉ đi qua led và điện trở hạn dòng thôi (dòng sink), với sự so sánh như vậy thì dòng source luôn nhỏ hơn dòng sink. Giải thích như vậy các pro thấy đã OK chưa nà.
                    Đây là hình minh họa cho cấu trúc port 1: Click image for larger version
                    darrenshan Tìm hiểu thêm về darrenshan
