[Hỏi đáp] Vai trò của những con diode này là gì
  • [Hỏi đáp] Vai trò của những con diode này là gì
    Các anh có thể cho em biết vai trò của 4 con diode này được không ạ, theo em nghĩ nó dùng để cố định điện áp giữa 2 cặp bjt Q1 - Q2, Q3-Q4 đúng không ạ, ai có thể giúp em với!!!!
    http://www.hocavr.com/writing/docs/i...e/image088.gif
    nó dùng để dẫn điện áp ngược do motor sinh ra khi đang quay mà đừng lại, giúp bảo vệ BJT ko bị đánh thủng
      Nguyên văn bởi hyypiasm Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]48617[/ATTACH]
      bạn chỉ cần hiểu đơn giản là để bảo vệ transistor, đến 1 lúc nào đó bạn sẽ hiểu nó bảo vệ tran như thế nào.
      (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
        transitor cần được bảo vệ ở các mạch tả là la các cuộn dây như: motor,rơle.. co dùng transitor để điều khiển thì dùng diode để triệt tiêu dòng điện sinh ra của cộn dây trong quá trình đóng ngắt.dòng này rất lớn
        phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
          mình cũng suy nghĩ cái này mãi mà không ra có ai chỉ mình cách mà nó bảo vệ với
            Hay quá, mốt em thắc mắc sẽ hỏi. Mong các anh sẽ giúp em ạ.
            hyypiasm Tìm hiểu thêm về hyypiasm
