Mình muốn hỏi ở trong mạch này thì cái tụ C6 và CUộn L1 là sao vậy tạo ra nó như thế nào? sẵn cho hỏi có ai có mạch nahnj FM đơn giản hay ko?thanks
phát FM đơn giản!!!
Mạch cộng hưởng ...
Nguyên văn bởi svdientu Xem bài viếtmạch đó đây
- C6 là tụ điện chỉnh được (Variable Capacitor), giá khoảng 2.000 đ. Tần số của mạch này điều chỉnh bằng cách điều chỉnh C6.
- L1 là cuộn dây lõi không khí (tức là ... không có lõi). Lấy dây đồng emaill d=0,5mm, quấn 6 vòng trên cây tua vít có đường kính 4mm. Sau đó cạo và hàn nối vào giữa cuộn dây.
Cuối cùng là cạo hai đầu dây, cắt ngắn đi và khéo léo rút cuộn dây ra.
Chúc bạn thành công.
Lan Hương.
em ko biết tên gọi của nó ...
Nguyên văn bởi mondeo007 Xem bài viếtmic 1 electret
và anten là cái chi đó mấy bác
nếu em đi mua thì nói họ bán cho cái gì
- Ăng ten thì lấy đoạn dây điện nhỏ, mềm, dài chừng 75Cm là được. Nếu không thì mua ăng ten radio cũ, rút hết cỡ dài chừng 80 Cm thì ... êm ru.
Thân.
Lan Hương.
Vậy còn cái tụ C5 cũng mua loại tụ điện chỉnh được hay là dùng tụ cố định mà trị số trong khoảng qui định đó?
À mà tụ điều chỉnh được có tên là gì ?(để biết mà mua đó mà)!!!
Lanhuong có mạch thu nào đơn giản để thu cho mạch trên ko?
Cho hỏi câu nửa nha, trong tần số FM thì chúng ta có quyền thu hoặc phát thoải mái hả?có sợ gì ko?
Nguyên văn bởi svdientu Xem bài viếtsao ko ai trả lời dùm với?Last edited by anhthacgian; 06-05-2008, 19:23.
@svđientu : ở sơ đồ trên, tụ chỉnh C5 bạn có thể thay bằng tụ sứ (ceramic, có màu cam đậm, nhỏ như đầu đũa) 10pF, sau đó co hay dãn cuộn dây L1. Khi co, dãn bạn dùng cây tăm tre hay đầu chiếc đũa nhựa.
Về tần số FM nằm trong dãi tần 88~108Mhz. Bạn lấy cái radio có band FM, ví dụ bạn điều chỉnh tần số 100Mhz, lúc này sẽ có tiềng ồn ở loa. Bạn co dãn cuộn dây cho đến khi im tiếng và lúc này bạn phải nói vào micro : tôi là svdientu thì mạch mới chạy.
Bạn chú ý : mạch này không ổn định tần số khi điện áp cung cấp thay đổi.|
Mình tìm được mạch được mạch này, nhưng mình ko hiểu cách làm việc của nó ra sau,có phải là ráp đúng như trong mạch là được hay phải qua mạch nào khác nữa? cách làm việc của nó như thế nào?
Những linh kiện trong mạch có tìm được ở VN ko? giá thành của nó như thế nào? nhờ các bác chỉ giúp!!!
Nguyên văn bởi svdientu Xem bài viếtMình tìm được mạch được mạch này, nhưng mình ko hiểu cách làm việc của nó ra sau,có phải là ráp đúng như trong mạch là được hay phải qua mạch nào khác nữa? cách làm việc của nó như thế nào?
Các chân A0-A7 là mã địa chỉ (bên phát & bên thu giống nhau mới nhận tín hiệu),Data là truyền dữ liệu điều khiển,chân 14 là chân ĐK : nối mass nó mới phát mã.
HT 433 là modun thu & phát vô tuyến.
Tôi cũng không biết ở VN có các linh kiện này không,nhưng loại tương đương PT 2262 & PT 2272 ở VN đã có nhiều nơi ráp thành bo thương mại (ví dụ anh Quế Dương có bán).
Nguyên văn bởi hienmedia Xem bài viết@svđientu : ở sơ đồ trên, tụ chỉnh C5 bạn có thể thay bằng tụ sứ (ceramic, có màu cam đậm, nhỏ như đầu đũa) 10pF, sau đó co hay dãn cuộn dây L1. Khi co, dãn bạn dùng cây tăm tre hay đầu chiếc đũa nhựa.
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
Hôm qua, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
