Mình muốn hỏi ở trong mạch này thì cái tụ C6 và CUộn L1 là sao vậy tạo ra nó như thế nào? sẵn cho hỏi có ai có mạch nahnj FM đơn giản hay ko?thanks
phát FM đơn giản!!!
Mạch cộng hưởng ...
Nguyên văn bởi svdientu Xem bài viếtmạch đó đây
- C6 là tụ điện chỉnh được (Variable Capacitor), giá khoảng 2.000 đ. Tần số của mạch này điều chỉnh bằng cách điều chỉnh C6.
- L1 là cuộn dây lõi không khí (tức là ... không có lõi). Lấy dây đồng emaill d=0,5mm, quấn 6 vòng trên cây tua vít có đường kính 4mm. Sau đó cạo và hàn nối vào giữa cuộn dây.
Cuối cùng là cạo hai đầu dây, cắt ngắn đi và khéo léo rút cuộn dây ra.
Chúc bạn thành công.
Lan Hương.
em ko biết tên gọi của nó ...
Nguyên văn bởi mondeo007 Xem bài viếtmic 1 electret
và anten là cái chi đó mấy bác
nếu em đi mua thì nói họ bán cho cái gì
- Ăng ten thì lấy đoạn dây điện nhỏ, mềm, dài chừng 75Cm là được. Nếu không thì mua ăng ten radio cũ, rút hết cỡ dài chừng 80 Cm thì ... êm ru.
Thân.
Lan Hương.
Vậy còn cái tụ C5 cũng mua loại tụ điện chỉnh được hay là dùng tụ cố định mà trị số trong khoảng qui định đó?
À mà tụ điều chỉnh được có tên là gì ?(để biết mà mua đó mà)!!!
Lanhuong có mạch thu nào đơn giản để thu cho mạch trên ko?
Cho hỏi câu nửa nha, trong tần số FM thì chúng ta có quyền thu hoặc phát thoải mái hả?có sợ gì ko?
Nguyên văn bởi svdientu Xem bài viếtsao ko ai trả lời dùm với?Last edited by anhthacgian; 06-05-2008, 19:23.
@svđientu : ở sơ đồ trên, tụ chỉnh C5 bạn có thể thay bằng tụ sứ (ceramic, có màu cam đậm, nhỏ như đầu đũa) 10pF, sau đó co hay dãn cuộn dây L1. Khi co, dãn bạn dùng cây tăm tre hay đầu chiếc đũa nhựa.
Về tần số FM nằm trong dãi tần 88~108Mhz. Bạn lấy cái radio có band FM, ví dụ bạn điều chỉnh tần số 100Mhz, lúc này sẽ có tiềng ồn ở loa. Bạn co dãn cuộn dây cho đến khi im tiếng và lúc này bạn phải nói vào micro : tôi là svdientu thì mạch mới chạy.
Bạn chú ý : mạch này không ổn định tần số khi điện áp cung cấp thay đổi.|
Mình tìm được mạch được mạch này, nhưng mình ko hiểu cách làm việc của nó ra sau,có phải là ráp đúng như trong mạch là được hay phải qua mạch nào khác nữa? cách làm việc của nó như thế nào?
Những linh kiện trong mạch có tìm được ở VN ko? giá thành của nó như thế nào? nhờ các bác chỉ giúp!!!
Nguyên văn bởi svdientu Xem bài viếtMình tìm được mạch được mạch này, nhưng mình ko hiểu cách làm việc của nó ra sau,có phải là ráp đúng như trong mạch là được hay phải qua mạch nào khác nữa? cách làm việc của nó như thế nào?
Các chân A0-A7 là mã địa chỉ (bên phát & bên thu giống nhau mới nhận tín hiệu),Data là truyền dữ liệu điều khiển,chân 14 là chân ĐK : nối mass nó mới phát mã.
HT 433 là modun thu & phát vô tuyến.
Tôi cũng không biết ở VN có các linh kiện này không,nhưng loại tương đương PT 2262 & PT 2272 ở VN đã có nhiều nơi ráp thành bo thương mại (ví dụ anh Quế Dương có bán).
Nguyên văn bởi hienmedia Xem bài viết@svđientu : ở sơ đồ trên, tụ chỉnh C5 bạn có thể thay bằng tụ sứ (ceramic, có màu cam đậm, nhỏ như đầu đũa) 10pF, sau đó co hay dãn cuộn dây L1. Khi co, dãn bạn dùng cây tăm tre hay đầu chiếc đũa nhựa.
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
07-01-2025, 17:18 -
