Em dùng portB để xuất dữ liệu led ra. portD nối với các BJT A1015 để điều khiển nguồn.nhưng không hiểu tại sao khi em thử lấy dây mass kích vô chân C thì BJT cũng lên mà chân 5V kích cũng lên, BJT em chung chân 12V .Em mới đụng vô BJT lần đầu, mấy anh cho em hỏi về nguyên nhân với. Nhân tiện em hỏi trở nối với BJT là bao nhiêu a?
BJT A1015 điều khiển led 7 đoạn ghép từ led đơn
Nguyên văn bởi emperordx Xem bài viếtEm dùng portB để xuất dữ liệu led ra. portD nối với các BJT A1015 để điều khiển nguồn.nhưng không hiểu tại sao khi em thử lấy dây mass kích vô chân C thì BJT cũng lên mà chân 5V kích cũng lên, BJT em chung chân 12V .Em mới đụng vô BJT lần đầu, mấy anh cho em hỏi về nguyên nhân với. Nhân tiện em hỏi trở nối với BJT là bao nhiêu a?
http://www.dientuvietnam.net/forums/...%9F_con_A1015=
Ở bài viết số 3.
Chúc bạn thành côngVNATR Forum:
thật sự em cũng mới làm lần đầu thôi. Cho em hỏi tới luôn là ULN2803 công dụng là gì và nối vào các chân như thế nào,sao em lại không thấy chân nguồn và đất của ULN2803?Em đọc tài liệu hoài mà chẳng hiểu. Cảm ơn anh em
Ở đây có hai vấn đề:
Vấn đề thứ nhất:
Kết cấu đầu ra của ULN là dạng cực máng hở (sao lại cực máng hở thì bạn hỏi NSX, còn cực máng hở là gì thì bạn vui lòng hỏi google nhé) nên khi đầu vào ở mức 1 thì đầu ra ở mức thấp còn đầu vào ở mức 0 thì đầu ra bị thả nổi nằm ở trạng thái không xác định vì vậy để UILN xác định mức cao thì ta phải nối trở treo từ chân ULN lên VCC lúc đó khi đầu vào ở mức 0 thì đầu ra sẽ được kéo lên mức 1.
Vấn đề thứ hai:
Nguyên văn bởi ksclc07i Xem bài viếtCòn cách mắc vào vđk: vđk--IN; Out--Tải--(+ nguồn). và chân com của uln nối mass. Muốn có dòng qua tải thì cho Pin vđk=1, không có dong thì pin vđk=0.VNATR Forum:
Nguyên văn bởi emperordx Xem bài viếtEm cũng thử lấy nguồn 5V cắm vào chân data của led 7 thì 5V hay nối mass đều sáng. Giúp em vớiVNATR Forum:
Nếu bạn ghép darlington thì bạn vui lòng đọc ở đường link ở bài viết số 2.
Bạn có thể mắc theo hình sau:
Ở đây mình chỉ làm mẫu một cổng các cổng còn lại bạn làm tương tự. Mạch này mình đã dùng để làm đồng hồ sử dụng LED đơn mắc thành LED 7 thanh và sử dụng nguồn 12V. RP1 là điện trở thanh 10K (103)
Chúc bạn thành công.VNATR Forum:
Nguyên văn bởi emperordx Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]48763[/ATTACH]
Em mắc thử như thế này mà sao cũng ko đc. chán quá
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
hôm nay, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
hôm nay, 16:53 -
hôm nay, 11:54 -
Khắc phục tạm thời:
hôm nay, 11:42 -
hôm nay, 11:13 -
hôm nay, 11:04 -
Hôm qua, 16:30 -
10-03-2025, 20:54 -
10-03-2025, 20:37 -
10-03-2025, 19:59 -
