thắc mắc về opamp?
  • thắc mắc về opamp?
    hi, mọi người cho mình hỏi chân 4 và 8 của opamp NE 5532 để làm chi vậy mấy anh còn em thiết kế theo mô phỏng con opamp này đã chạy nếu làm trên mảch thật cứ làm theo mô phỏng là chạy hay mình còn phải làm gí khác nữa mong anh em hướng dẫn giúp
    Chân 4 và chân 8 để cấp nguồn cho nó hoạt động bạn ạ. Mô phỏng chỉ là mô phỏng, mô phỏng chỉ cho ta cái nhìn khái quát về mạch thôi, làm mạch thật theo mô phỏng chưa chắc đã chạy.
    Làm mạch thật thì cứ theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất mà làm, đảm bảo không sai
      vậy à càm ơn nhưng mà nguồn cấp cho nó phải là nguồn kép phải hông bạn VD nguồn +-5 v là chạy ok hả vì mình làm thử vời nguồn đơn 4 vào âm 8 vào dương nó không hoạt dông chẳng có khuyếch đại tí nào mà chỉ ra 5v thui
        cái này cứ down datasheet của nó về mà xem. học điện tử phải biết datasheet chứ
          uh nhung mà hỏi các pác cho nhanh vì mình xem dấtheet mà chẳng hiểu chi cả
            điện áp nguồn đối xứng cấp cho opamp tối đa là bao nhiêu zay nếu dùng +-5v có ok hông
              Bạn nên chịu khó đọc đọc datasheet. Trong đó có đủ thông tin cần thiết.
              Giải pháp điện tử của bạn
                ten kiu, vay nó vào khỏang -+5-->-+15 hả con opamp nao cung zay ha pác
                  Nguyên văn bởi sunbinbon Xem bài viết
                  ko phải con nào cũng vậy,tôi cho rằng ai cũng nói bạn nên xem datasheet,haha.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                    Tôi trích từ datasheet con 5532 ra đó.
                      cho tui hòi tí là mạch nếu cấp nguồn đx+-5v nó có khác gì so với +-15 v hong hay nhu nhau
                        Bạn cứ đọc kỹ datasheet mà làm, nếu không sành tiếng Anh thì có thể dựa vào google để hiểu ý là được rồi. Điều tất nhiên là dùng nguồn 5 vôn đối xứng thì các đặc tính điện (dòng, áp, công suất) sẽ khác so với dùng nguồn 15 vôn đối xứng (cái này datasheet của linh kiện nào cũng chỉ rõ).
                          ok ten kiu
                          sunbinbon Tìm hiểu thêm về sunbinbon
                            Hôm qua, 07:44
                            Hôm qua, 02:00
                            22-02-2025, 22:18
                            22-02-2025, 14:51
                            22-02-2025, 14:39
                            22-02-2025, 14:28
